При езде, после 160км/ч загорается лампочка абс, и не гаснет до того как не выключишь зажигание...
Хотел бы услышать мнения кто с подобным сталкивался, стоит ли из за этого переживать? И что показывает лампочка? получается после 160 абс не работает? или я не прав...
Сам думал на эту тему, может ли быть этот глюк связан с разными размерами колес У меня спереди стоят 225/55 р15, а сзади 225/60 р15? ![]()
при 160км/ч загорается Abs
Отправлено 03 June 2009 - 15:36
Отправлено 03 June 2009 - 15:45
Именно так.может ли быть этот глюк связан с разными размерами колес
Отправлено 03 June 2009 - 17:17
Именно так.
А это сказывается на работоспособность самой АБС?
Отправлено 03 June 2009 - 17:23
Следующим образом :это сказывается на работоспособность самой АБС?
Т.е. АБС отключается (ибо мозги считают, что не могут колеса крутиться с разной скоростью).При езде, после 160км/ч загорается лампочка абс, и не гаснет до того как не выключишь зажигание...
Если имеешь ввиду, может ли это сломать АБС - нет, не может.
Отправлено 03 June 2009 - 18:38
Значит если горит лампочка абс не работает..... Спасибо!
Отправлено 10 June 2009 - 12:55
именно так.
на "бехе" так же было.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 21 June 2009 - 12:17
Как сказали выше причина именно в этом, система абс отключается - как то зимой шел по трассе, из за не работающего абс просто вылетел нах....((( ну нечего ДТэшка вытащила, машинка цела встрехнулся и дальше поехал
