Хелп! как открыть машину?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 June 2009 - 17:27
Сегодня собрался в институт, вышел нажал на кнопку брелка, тачка пилюкнула а двери не открылись :weep:
Попробывал с ключа, ключ в личинку влезает, но не проворачивается, неподходит ни к дверям ни к багажнику........
Сигналка ставится и снимается как надо, а активаторы не работают....
Помогите кто чем может, очень машина нужна :weep:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2009 - 17:32
В поиске забей "открыть авто" и подобное - тем немеряно.
Отжимай дверь за рамку стекла, на ручку открывания противоположной двери накидывай проволоку.
ЗЫ. Замки дверей запускать нельзя.
#3 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 June 2009 - 18:33
Про отжим двери знаю, прошлый хозяин видимо отжимал ее уже, тк теперь рамка стекла не так плотно прижимается к кузову как на водительской двери....
Удалось открыть капот! можно как нибудь из под капота повлиять на пневмоблок открывания? проверил предохранители, все в норме.....
И еще подскажите какой именно отвечает за центральный замок? а то мануале не наншел
#4 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 03 June 2009 - 19:16
из под капота нельзя. предохранитель С тобишь Ц
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#5 ОФФЛАЙН   Турецкий
Турецкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 June 2009 - 20:12
Я открывал свой 126 через зеркало (не электро) так как рамки не гнутся у меня.
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
#6 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 June 2009 - 20:23
а личинку можно как нить свернуть?
#7 ОФФЛАЙН   дмитрий w123 2.0d
дмитрий w123 2.0d
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 June 2009 - 21:20
привет. я не советую так портииить мерседес.эта услуга стоит 3 тысячи у фирм.мой отчим так делал.не надо портить.
мерседес бенц w123 дизель 2литра.55 л.с.седан, бежевый.81г.в
салон-зеленый, заменитель кожи.
В общем-он мой любимчик!!!!
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 03 June 2009 - 21:30
вариантов масса, если есть люк - поддень аккуратно и проволкой открой дверь. Если открыл капот - сними любое крыло и в торце двери вскрой вакумную магистраль и дунь туда.
#9 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 June 2009 - 21:35
эх.... пойду дверь гнуть, тк машина нужна мне завтра позарез :neutral:
Пожелайте удачи)
#10 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 June 2009 - 21:42
У меня похожая ситуация была....
Когда сигналку ставил, ключ с первым брелком в машине остался (запасного еще не было)...
я вторым брелком закрыл, а открываться она от сигналки не захотела (провода на соплях еще были :-) ), контакт отошел.
пытался двери открыть, замок на богажнике сломать, но ничего не помогло :moderator: ..
потом решил стекло заднее снять, на универсале оно не клееное. Металлическую проставку вынул, ризинку отвертокой поддел. Стекло совсем не снимал, не стал заморачиваться с дворником. Отодвинул, что бы рука пролезла, и за ручку открыл дверь...
может пригодиться мой опыт, удачи....
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2009 - 21:49
у сарая элементарно вынимается заднее стекло с 5-й двери! просто в пять секунд! дальше ясно как быть?
#12 ОФФЛАЙН   KatyaMoto
KatyaMoto
  • Cообщений: 79
Отправлено 03 June 2009 - 22:42
недавно закрылась моя машина вместе с ключами на водительском сиденье, вызвала спасателей, они аккуратно проклеили рамку задней форточки чем то типа изоленты, отжали стекло водительской двери, просунули туда проволоку, очень ловко откинули сиденье, и нажали кнопочку на брелоке. Как акробаты. Говорят открывают все. 2рубля и 15 минут.
Sportwagen/Coupé 220СЕ
isq 390458968
#13 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 June 2009 - 23:29
Вернулся я с победой!!! Спасибо всем за советы и отзывы!
Провозился не особо долго, главное разработать методику отжима а так же изготовить приблуду для просовывания внутрь и открытия противоположной двери. Открыл за 2 минуты! После открытия водительской двери открылись все двери! Полез смотреть блок под сиденье и в итоге обнаружил что от блока отошел крыглый разъем с 3мя контактами, воткнул его назад и все заработало! Разъём вобще не фиксируется в блоке и выпадает, удивительно как до этого все работало :insane: Обмотал скотчем я его для плотности и засунул, завтра буду думать о более надежном варианте крепления...
День прошел не зря, научился вскрывать салон и капот, может в дальнейшем пригодится :smile:
Еще раз спасибо всем! :beer:
#14 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 04 June 2009 - 00:11
главное не суетица, усЕ сядем! :mrgreen: теперь известен первый кандидат :hitrost:
#15 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 June 2009 - 20:51
Людям ваще пофиг, все мимо проходят смотрят как мы с корешем тачку вскрываем и дальше идут)
Сегодня опять не открылась, но я тк уже опыт имею не суетился ни капельки взломал за 2 минуты) :mrgreen:
У меня вопрос! можно ли как нить трубку по которой воздух идет в активаторы провести допустим через подкапотное пространство, что бы если че вдруг, то я туда бы дунул и тачка открылась? :redface:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2009 - 22:56
Может, проще насос ЦЗ нормально починить ? :D
#17 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 05 June 2009 - 00:23
багажник можешь открыть ключем?????отсоеденяешь трубку от пневмооктиватора замка богажника и дуешь в нее что есть сил,и дверки открываются)))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#18 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 June 2009 - 10:25
Дак он рабочий, новый в прошлом году менял! просто от тряски по областным дорогам отходит контакт который от сигналки идет...
Багажник не могу открыть, могу тока капот) На выходных буду сам эксперементировать
А еще мне сказали что там личинки стоят родные и ключ должен работать, тока наверно закисли из за того что ими никто никогда не пользовался
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2009 - 10:40
Подожми клеммы, чтобы плотно сидел. У других ведь не отваливается. Если есть фиксатор разъема и он сломан, можно хоть нитками привязать.
#20 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 June 2009 - 13:36
Целый год ездил и ниче не отваливалось.... а как полез туда, обнаружил что у разъема вобще фиксатора нет, понять не могу как он держался до этого :insane:
