Добре! Может у кого были похожие проблемы или кто подскажет)) В одно прекрасное утро вентилятор печки проработав минуту исдох без всякого, просто выключился и всё, умолчу о том как я весело ехал в запотевшем авто по городу в (6 утра, +10 по Цельсию). До этого при переключении скорости обдува, изменение оной происходило только на III, на I и II дуло тихо тихо, на слух и тактильные ощущения без особой разницы. Теперь на всех скоростях одинаковый (нулевой) результат. Слышно что при изменении положения переключателя, что-то щелкает (реле??) вместе с ним! Что может быть??? Что можно проверить
Вентилятор печки
Отправлено 03 June 2009 - 20:30
WDB1232201A138098, Дв. 10298510007943. Залип на w123
Отправлено 03 June 2009 - 20:46
Сам переключатель смотри и балластник. Балластник стоит на заборе воздуха в отопитель.
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 June 2009 - 21:06
Спасибо, что откликнулись, Корнелий! Что есть балластник однако (где забор воздуха в отпитель), что в нем смотреть и что могдо в переключателе поломацца. Простите, но я совсем в этом неграмотный...пока)))Сам переключатель смотри и балластник. Балластник стоит на заборе воздуха в отопитель.
Отправлено 03 June 2009 - 21:16
Это балластное сопротивление. Чем оно больше, тем меньше скорость мотора печки. Переключается ступенчато контактами на переключателе .
Максимальная скорость вентилятора, когда плюс на него идет в обход балластного сопротивления.
В балласном сопротивлении могут отвалиться контактные провода. В переключателе могут подгореть или не замыкаться контакты.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 June 2009 - 21:19
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 June 2009 - 07:43
А где нахадится балластное сопротивление! Мне так сразу не найти наверно))
Отправлено 04 June 2009 - 11:04
В воздухозаборнике по центру (сними полочку перед лобовым стеклом - увидишь).где нахадится балластное сопротивление!
Но погоди пока с балластником. На максимальной скорости вентилятор подключается напрямую.
Список предохранителей. W123
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
•1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
•2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
•3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
•4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
•5(8А)- Дополнительный вентилятор*
•6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
•7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
•8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
•9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
•дальнего света фар
•10(16А)- Вентилятор отопителя
•11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
•12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
•13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
•14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
•А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
•B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
•C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
•D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Замени 10-ый предохранитель. И, видимо, снимай вентилятор, чисти, смазывай. Разница скоростей вентилятора должна быть хорошо ощутима.
Отправлено 04 June 2009 - 18:10
А спасиба, вам уважаемый! И ваще всем спасиба! Буду разбирацца)
Отправлено 04 June 2009 - 18:12
Перми привет,родной городА спасиба, вам уважаемый! И ваще всем спасиба! Буду разбирацца)
Отправлено 05 June 2009 - 08:56
78rus, какому раёну, особенно))) Жил, учился?
По теме: предохранитель поменял, вентиль завелся, но на первой и второй дует одинаково, на третьей чуть меня не сдувает. Я думаю на балластное сопротивление, возможно там на 1 и 2 эл. цепь одна и таже (кто-то заколхозил), may be, вот
ЗЫ: Питеру кстати тоже, привет!!! (всем раёнам вплоть до Колпино). У меня в Питере куча ваще знакомых, в основном все бывшие пермяки конечно
Сообщение отредактировал white-smith: 05 June 2009 - 09:17
Отправлено 05 June 2009 - 10:33
Мну из Колпино.Питеру кстати тоже, привет!!! (всем раёнам вплоть до Колпино).
По теме : глянь еще сам переключатель режимов вентилятора, мож там колхоз (это проще, чем лезть к балластнику).
Отправлено 07 June 2009 - 17:51
Я уж понял что до балластника добрацца сложный и тяжелый путь(вскрывать торпедо?), сначала переключатель посмотрю.
Отправлено 08 June 2009 - 13:17
Нет, надо снять полочку перед лобовым стеклом снаружи. Откедова поводки дворников растут.до балластника добрацца сложный и тяжелый путь(вскрывать торпедо?),
Отправлено 15 June 2009 - 11:47
Буду попробовать, спасибо за ценную инф-ю))Нет, надо снять полочку перед лобовым стеклом снаружи. Откедова поводки дворников растут.
