На приборке неработали суточник и датчик давления масла(неразобрался проблема в приборке или датчике), приборка имела плохой вид. КУПИЛ на разборке хорошую приборку но тока вместо тахометра там часы. Поставил на нее свой тахометр почистил и собрал. Установил на авто и результат: неработает Тахометр, економетр(но он оказалось отключен), подсветка приборки и салона авто.
Вот фото приборки
на тахометр заходин фишка с тремя проводами, но там 2 контакта
Вот поблизи приборки 2 фишки никуда неподключённые, выходят из связки проводов на замок зажигания
Был переставлен етот датчик, предназначения которого изнаю
При заводке тахометр неработает, но часы идут.
Датчик давления масла постоянно на 3 держит, даже при снятии разёма на двигателе(датчик давления масла).
Негорит ниодна кнопка в салоне и подсветка приборки.
ЛАМПОЧКИ НА ПРИБОРКЕ РАБОТАЮТ ВСЕ, подсветка нет.
Помогите, а то что где мерять непойму, а машин нужно собирать, кататься нужно.
