помогите со 102
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 June 2009 - 23:35
помогите пожалуйста советом 124, 102-карбюратор pitburg2ee.88г
Первый симптом был месяц назад,ехал на перекрёстае начал затухать,чтобы проскачить нажал на газ, два дёрнулась
хлопнуло с глушака и поехала дальше,запах какойто странный еще был,всего на пару минут. без проблем ездил
две недели,погтом еду с работы глохнет на скорости 80км,секунд 5 крутил на скорости не завелась,выключмл
зажиг. через минуту завелась с пол оборота.потом ездил еще неделю без проблем.
сейчас глохнет при 95гр ,смотрел нет искры с бобины ,остывает до 70 заводится и опять,с утра почемуто не глохнет дажепри 100,
а еду с работы чётко 2 заза,потом почемуто опять нормально.
Бензонасос недевно менял,бегунок,крышку трамблёра чистил карб., на разборке взял бобину и коммутатор,
5км проехал нормально уже обрадовался опять пошёл непонятный запах,затроило, минут на 5 потом
пропало,домой приехал минут20 не глушил вроде нормально но боюсь завта опять заглохну.
Датчик управления карб. новый менял год наза. Видимого дыма не откуда небыло,бобина и коммутатор не греется.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2009 - 11:47
mityaj74
Машинку тут :
пропиши.
Если есть связь запаха и проблем - ищи откуда запах (чем пахнет то ?).
дёрнулась
хлопнуло с глушака
С зажиганием проблемы. Крышку трамблера и бегунок только чистил, или заменил ?
#3 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 June 2009 - 21:43
mityaj74
Машинку тут :
пропиши.
крышку и бегунок менял пол года назад,когда очередной раз заглох поставил старую,не помогло.
После вчерашней замены коммутатора сегодня не глохла,если дело было в нем то повезло,дальше не знаю куда даже и лезть.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2009 - 23:11
Хотел написать, что коммутатор может глючить, но из твоего сообщения :
Подумал, что замена коммутатора не помогла.
