Передняя подвеска
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 04 June 2009 - 09:03
Доброго всем времени суток!
При диагностике моего 210-ого было рекомендовано установить новые рулевые наконечники и заменить сайлентблоки нижних рычагов передней подвески. Плюс к этому хочу поставить новые пружины для того чтобы поднять повыше перед автомобиля.
Ну а так как на дворе кризис хочу сделать это сам...
Вопрос: Кто сам занимался таким ремонтом. Посоветуйте и расскажите какие нужны инструменты, как сайленты запресовываются, какие подводные камни?
Заранее спасибо!
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 June 2009 - 09:39
Сайленты хорошо запрессовываются, если их слегка смазать ср-вом для мытья посуды или жидким мылом, запрессовать можно тисками. Для пружин нужны хорошие стяжки, для 210-го (там подвеска отдаленно напоминает 123) скорее всего подойдет внутренняя стяжка. На рынках в зависимости от бренда и качества можно купить от 300 до 1000р. Я стягивал уже снятую пружину внутренним, а потом ставил внешние стяжки. Методик много, можно просто домкратом, ломом и монтировками обойтись, тут уж на вкус и цвет :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 04 June 2009 - 14:03
Пружины ставь штатные...на моём аппарате предыдущий хозяин поставил ... не знаю для какого мотора ... кисть руки между аркой и колесом проходила...было высоко... но! при попадании в колею машину выкидывало наружу! - пришлось резать витки пружин - добиваясь прежней высоты и жёсткости.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#4 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 04 June 2009 - 14:24
У меня имеются в хозяйстве внешние стяжки
Подойдут ли они?
Так же есть съёмники рулевых пальцев от тазика. Сгодятся ли они?
Как шаровую снять (отсоеденить от кулака )?
+7 916 667 02 44
#5 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 04 June 2009 - 14:26
Пасиб...
Заказал по вину
тока проставку резиновую на 8 мм побольше взял
+7 916 667 02 44
#6 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 June 2009 - 20:48
Пасиб...
Заказал по вину
Снимал рычаги, запресовывал с помощью тисов и взял у друга (он инструментом торгует) специальный набор от Force, там все наболдажники по 210 для пресовки и демонтажа, очень удобно...тисами до конца не зажмешь особенно большой сайлент без каких либо надставок.
Пружины стягивал обычными наружними стяжками.
Съемник для шаровых и наконечником тоже имелся, самый обычный.
Проставки резиновые под пружины имеют номера, от 1 до 5.Определяется просто , по нижней окружности резиновой проставки отлито количество сосков, которые и соответствуют номеру.
Высокие пружины плохо...:(
Низкие (как у меня) тоже не очень, наверное буду ставить себе все таки элегансовские и проставки 2.
W210/104дв-ль/объем 3.2/год 1996.
#7 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 05 June 2009 - 08:45
Спасибо за советы!
А номерок Форсовского тнабора не подскажешь?
Проставки купил с номером 4.
Сильно выше не будет...
Если буш ставить пружины от элеганса обязательно меня и аморы!!!
У авангарда аморы коротенькие. Их, нах, вырвет если пружины элигансовые с ними засунуть!
+7 916 667 02 44
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 June 2009 - 12:29
Работа довольно - таки занудная и грязная. Я бы на коленке делать не взялся. Кроме того, без опыта и понимания того, что делаешь, можно замять пазы для регулировки развала, после чего отрегулировать углы установки колес будет проблематично.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 08 June 2009 - 11:55
Занудства и грязи я не боюсь...
Опыта мне достаточно, понимание тоже имеется...
124 обслуживал почти полностью сам (толька шаровую запресовывал в апрелевке)...
Не говорю уж о фольцах коих было у меня в изобилее
Так вот, Уважаемый Павел, если вам не сложно расскажите пожалуйста про эти коварные пазы.
+7 916 667 02 44
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 June 2009 - 21:35
Развал и угол продольного наклона оси поворота на 210-м регулируются не поворотом эксцентриковых болтов, а путем замены штатных болтов, установленных на заводе, на ремонтные (регулировочные). Болты имеют прорезь, а шайбы выштамповки. В балке отверстия не круглые, а фигурные. В зависимости от того, в какую сторону необходимо подвинуть рычаг, болт устанавливается прорезью в одну или другую сторону, а выштамповки в шайбах входят в пазы балки, фиксируя рычаг в нужном положении. Если все болты обычные, то все просто. Если есть регулировочные, то надо поставить их так, как было, и постараться шайбами не помять прорези в балке. Регулировочные болты нельзя откручивать и закручивать за головку болта, только за гайку, придерживая головку болта вторым ключом. Сайлентблоки устанавливаются в строго определенном положении. Усилие запрессовки передних около 2 -3 тонн (судя по манометру гидравлического пресса),тиски нужны серьезные. Молотком с\б легко повредить. Задние можно и молотком.
Сообщение отредактировал pavel0861: 08 June 2009 - 21:45
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 09 June 2009 - 11:02
Павел, спасибо большое за грамотный ответ.
+7 916 667 02 44
#12 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 June 2009 - 14:57
Пожалуйста, будут вопросы - обращайтесь.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#13 ОФФЛАЙН   o-riders
o-riders
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 October 2009 - 14:10
Добрый день !а какого производителя ставили запчасти.
