На 3000 об. диаг. колодка показывает 80%
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Greengo
Greengo
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 June 2009 - 12:24
Добрый день!
Такая проблема. Двигатель прогрет. Выставляю на ХХ СО 50% по прибору(по схеме с сайта) измерения скважности, показания плавают 50+-5.
Ток на ХХ с ЭГРД около 0 и тоже плавает +-1мА. , плавание насколько я понимаю обусловлено корректировкой по лямбде.
Кручу 2000об - ток 3мА, 3000об ток на ЭГРД около нуля +-1.5мА. Но прибор при этом показывает 80%, вольтметром это где-то 9-10В.
Непонятно, по идее прибор должен показывать, 50+-10%, а он уходит в 80%. Подскажите где копать?
G463, M103.987 KE, АКПП722.3
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2009 - 18:31
ну а если на ХХ при работе когда 50% нажать на диск расходомера и держать слегка то что покажет ток и колодка?
а потом приподнять и подержать и так же....
и потом в 80% она плавно ползет или резко переклчюается?
#3 ОФФЛАЙН   Greengo
Greengo
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 June 2009 - 11:20
Добрый день!
По поводу замера тока и скважности на поднятом диске попробую сегодня и отпишусь.
Играясь с замерами на выходных, выяснил два состояния на 2000-3000 оборотах:
скважность 80% (8-9В+-0.3В) ток 0+-1ма
скважность 50% (6.7В+-0.3В) ток 4+-1мА
зависимомости нет - .т.е. нажал педаль до 3000 смотрю стрелка плавно растет до 8-9, следующий раз нажал до 3000 стрелка осталась в районе 6.7. Иногда 80% выходит в течении трех нажатий иногда через раз.
Глючит какой-то датчик, но какой не пойму, может ДПДЗ дает такой эффект.
Поменял ЛЗ на десяточный, в показаниях все осталось без изменений, пропал только белый дымок который появлялся после прогрева авто.
Замерил также давление, к сожалению манометр был только на 6:
в нижней 5.8, на педаль газа не реагирует
в верхней зашкаливает за 6. Похоже РУД на подходе или можно ездить и так.
Забыл добавить дозатор мытый с разбором, форсы новые.
Сообщение отредактировал Greengo: 08 June 2009 - 11:23
#4 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 July 2009 - 19:59
Добрый день!
Здравствуйте у меня таже история на ХХ на месте 50% начинаю крутить двигатель до 2000 - 3000об так же напряжение начинает рости до 9 даже и до 10в что бы посмотреть мне? как что продиагностировать еще колодка диагностики показывает 50% мотор 103! Помогите есле можно чет машинка и жрет бензину много!!
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 20:17
Ты решил везде спросить ?
#6 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 July 2009 - 20:26
Ага не то создал тему а никто не отзывается :neutral:
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 20:33
Ну вроде увидели ,поспорим немного,но,думаю,придём к консенсусу.
#8 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 July 2009 - 20:36
Буду очень благодарен есле поможете хоть чем то! :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2009 - 20:38
тогда уходи в одну тему
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 21:14
Добрый день!
Сними ЭГРД и промой,датчик ДДЗ проверь вольтметром,поиск рулит.Если в нижней 5.8,то вверхней 6.2 должно быть.Чёт просто засралось!МЛ промой,сетку на входе в дозатор,фильтр тонкой очистки поменяй и только потом будем идеи выкладывать!
