Появился стук сзади при трогании с места - глухой, похоже как будто в багажгтке чугунная гантеля катается. Возникает не всегда и не сразу, а примерно через пол-секунды после старта. Сильнее проявляется при резком старте после резкого торможения. Подскажите, что может быть?
Стук сзади при трогании
Отправлено 04 June 2009 - 15:11
Там вариантов миллион(от кардана до задней подвески,вплоть до не затянутого колеса )Загоняй на яму и смотри(или сгоняй на диагностику в сервис)Появился стук сзади при трогании с места - глухой, похоже как будто в багажгтке чугунная гантеля катается. Возникает не всегда и не сразу, а примерно через пол-секунды после старта. Сильнее проявляется при резком старте после резкого торможения. Подскажите, что может быть?
А выясниш что то поконкретней, там и не вопрос подсказать как лечить
Отправлено 04 June 2009 - 15:19
Диски колесные не меняли? Болты колесные те же? Еще могут быть колодки ручника.. А вариантов, и правда - море.
Сообщение отредактировал Электролюк: 04 June 2009 - 15:21
Пешеход
Отправлено 04 June 2009 - 15:31
У меня как-то было такое. Длинные болты дисков цепляли за остатки колодок ручника.Болты колесные те же? Еще могут быть колодки ручника..
Отправлено 04 June 2009 - 15:33
Для начала - гантелю из багажника достать...А вариантов, и правда - море.
Как то пластиковую двухлитровую бутылку с водой за сидушку положил, и забыл. Потом чуть с ума не сошел, когда при торможении что-то явно било в сидушку. При разгоне бутылка выкатывалась из под сидушки, при торможении закатывалась под сидушку...
Отправлено 04 June 2009 - 22:48
У меня была точно такая же фигня, с бутылкой, я чуть с ума не сошелДля начала - гантелю из багажника достать...
Как то пластиковую двухлитровую бутылку с водой за сидушку положил, и забыл. Потом чуть с ума не сошел, когда при торможении что-то явно било в сидушку. При разгоне бутылка выкатывалась из под сидушки, при торможении закатывалась под сидушку...![]()
Гляну назад, ничего нет.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 04 June 2009 - 22:51
Было у моего приятеля на 124 такое. Так у него был износ сайлент-блоков заднего редуктора (2 шт). Их цена 200 р., замена 1500р. Поменяли и все прошло. А то, как резкий старт, удар как ж/д состав трогается.Появился стук сзади при трогании с места - глухой, похоже как будто в багажгтке чугунная гантеля катается. Возникает не всегда и не сразу, а примерно через пол-секунды после старта. Сильнее проявляется при резком старте после резкого торможения. Подскажите, что может быть?
300TD АКПП 1985
Отправлено 05 June 2009 - 11:00
Спасибо, посмотрюБыло у моего приятеля на 124 такое. Так у него был износ сайлент-блоков заднего редуктора (2 шт). Их цена 200 р., замена 1500р. Поменяли и все прошло. А то, как резкий старт, удар как ж/д состав трогается.
Отправлено 05 June 2009 - 11:49
посмотри люфт кардана
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 12 August 2009 - 06:14
У меня то же самое, не могу пока вылечить. Как починешь сообщи что было.
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
