Музыка
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Ginekolog
Ginekolog
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2009 - 14:18
Приветсвую Вас дорогие форумчане :)
Вообщем есть небольшая проблема !
Установлен у меня Becker 30 Audio PS вроде так :) родная дисковая магнитола вообщем :) поехал в митино, мастер сделал мне линейный выход, (захотелось мне подключить саб и усилок)
на следующий день ехав на работу включил громко музыку и через несколько секунд игры звук пропал, тишина, секунд чер 7-10 молчания музыка начинает играть дальше.
далее подключил саб, история повторяется только звук пропал , а саб играет.
После чего меня осинило :) подумал что нада быстренько ставить усилок через оставшийся линейный выход, и подключать все колонки.
подключил, с надеждой включил магнитолу сделал звук почти на максимум, звук пропал и все :) только саб играл, вот только спустя 10 секунд ничего не изменилось :( играл только саб, после этого выключил магнитолу и сразу включил, все заиграло как ни в чем не бывало,сделал снова погромче, и опять все тоже самое. :(
Единственное пока писал меня посетила одна мысль, я не отключал провода которые идут в родной штекер от колонок !!! хм... тянул от усилка всю проводку к магнитоле, но не обрезал провода которые идут к колонкам от магнитолы а вставил в штекер!! который пихаеться в магнитолу. может быть в этом моя ошибка ! ?
#2 ОФФЛАЙН   Ginekolog
Ginekolog
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2009 - 14:21
Простите что 3 темы одинаковые, сам не понял как так получилось :(
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 June 2009 - 14:31
У меня была подобная проблема.
делаешь громко - мафон тухнет. Через несколько секунд включается. Проблема была в том, что подключал через родную проводку, а она была слабая. Через предохранитель кинул плюс и минус от акумулятора через предохранитель - по сей день всё ок!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#4 ОФФЛАЙН   RUS52RUS
RUS52RUS
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 June 2009 - 14:46
Ага ещё наверное не вырубается когда заводищ авто!!!+1 Любую магнитолу только от акума и будет счастье!!!
230E W124, 102 2.3L, МКПП 5 , 1986г/в, ЧЁРНЫЙ + КСЕНОН 6000k + ETEN GLOFISH X650. + Alpine CDA-9855R.
#5 ОФФЛАЙН   Ginekolog
Ginekolog
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2009 - 15:10
Хе :) Не, мафон не тухнет, саб играет а в колонках несколько секунд тишина:)
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 June 2009 - 15:39
Смотри внимательно все провода на колонки(может где"соплю"на проводах повесил,или протянул по салону не корректно)
Например: будет хоть один провод от колонок коротить на массу или меж собой-вырубаться будет все!
И то что только на бол. громкости тоже логично в этом случае,хотя и ребята правы(хорошая подключение на питание совсем не лишние)
#7 ОФФЛАЙН   Ginekolog
Ginekolog
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2009 - 15:42
Проводка которая идет от магнитолы на колонки родная ! с проводкой проблем нету, и раньше до выведения линейных выходов все играла на максимуме нормально и нечего не вырубалось!
Сообщение отредактировал Ginekolog: 04 June 2009 - 16:31
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 June 2009 - 17:04
А усилитель только на саб?мог и родную проводку потянуть случайно,отключи на время все что подсоединял(посмотри проблема останется или нет)
Если исчезнет то меняй провода на питание магнитолы,(может еще уселок в самой магнитоле наедаться,но нечасто бывает)
Если нет смотри опять же родную проводку на колонки
#9 ОФФЛАЙН   Ginekolog
Ginekolog
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2009 - 17:29
Говорю же все было нормально и все играло на полную катушку до того как вывели линеыйные выходы на магнитоле :) в родную проводку совсем не вмешивался !!! вообще не куда!
Пардон Саб активный подлкючен через 1 из линейных выходов !
Сообщение отредактировал Ginekolog: 04 June 2009 - 17:29
#10 ОФФЛАЙН   Ginekolog
Ginekolog
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 June 2009 - 23:07
Видимо мысли закончились? :roll:
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 June 2009 - 23:20
(Единственное пока писал меня посетила одна мысль, я не отключал провода которые идут в родной штекер от колонок !!! хм... тянул от усилка всю проводку к магнитоле, но не обрезал провода которые идут к колонкам от магнитолы а вставил в штекер!! который пихаеться в магнитолу. может быть в этом моя ошибка ! ?)
Вот это объясни поподробней?
(я так понял сейчас что ты пустил колонки через усилок,а еще запаралелил их на родные выходы с магнитолы?)
#12 ОФФЛАЙН   RUS52RUS
RUS52RUS
  • Cообщений: 65
Отправлено 05 June 2009 - 08:05
Судя по этому!!!Когда заводишь авто питания майфуну хватает и он не вырубается линейка тоже работает значит сам мафон надо вскрывать и на платах искать не пропой черные контакты и так далее, не в проводки здесь дело!!!!
#13 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 07 June 2009 - 15:22
Это потому, что херней занимаетесь, не было линейных выходов и не надо паять, хочешь линейные- купи другой аппарат.
#14 ОФФЛАЙН   Remsi
Remsi
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 June 2009 - 23:59
Вот вот, человек прав, сгорела нафиг у тебя звуковая плата...
проверь если майфун с заду греется, то точно звук.плата...
#15 ОФФЛАЙН   avtopilot2009
avtopilot2009
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 June 2009 - 12:32
просто попробуй поставить конденсатор в систему , возможно усилок с сабон расчитаны на большую мощь , вот и тухнет у тя магнитола , вообще это происходит когда мафон слабый , либо акум севший
w124 , 90 года , АКПП 102.982 без конд.
Лучше мерседеса - есть только новый мерседес
#16 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 June 2009 - 13:16
Добрый день!
Не стал создавать новую тему - спрошу здесь.
Появилась такая проблема - периодически отрубается магнитола, полностью - звука нет, экран гаснет. Может отключится на пару секунд, может на полчаса. Иногда это происходит при проезде неровностей на дорогах )))
Уже много лет стоит система - голова Alpine, усилитель, саб... Проблем не было.
Может отходит контакт? Где? В подключении головы? Или ещё где-то может быть?
Как снять магнитолу, чтобы проверить?
Мерседес - W124.
Спасибо.
W124 200E M111 93г.
#17 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 June 2009 - 14:34
up
W124 200E M111 93г.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 15:14
W124Merc
Машинку тута :
пропиши.
Перво-наперво попробуй пропаять разъем, втыкаемый в магнитолу (на плате магнитолы). И проверь подключение (плюс и массу) магнитолы.
Ключами, видимо. Или подъедь в любую контору по установке музыки в авто - сдернут за пару секунд.
#19 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 June 2009 - 15:20
Как снимать магнитолу - разобрался.
Снял. Все разъёмы вроде бы в порядке. Не понятно кат там может что-то отходить.
В чём-то ещё, кроме разъёмов на плате магнитолы, может быть проблема?
W124 200E M111 93г.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 15:24
Ну тогда вроде бы и работать должна. :D
Пропаивай разъем.
