У меня на 126-ом на гуре регулировочный болт прикипел к конр-гайке'19' .хочу вывернуть все вместе и в нормальных условиях открутить. Но боюсь выверну а там чтонить внутри выскочит и придется все снимать разбирать. Вопрос можно ли вывернуть, и как потом регулировать?
Регулировочный болт на гуре
Отправлено 04 June 2009 - 15:01
В смысле на рулевом редукторе ?на 126-ом на гуре регулировочный болт прикипел к конр-гайке'19'
Отправлено 04 June 2009 - 15:16
Посмотри устройство редуктора. Болт вынимается вовнутрь.У меня на 126-ом на гуре регулировочный болт прикипел к конр-гайке'19' .хочу вывернуть все вместе и в нормальных условиях открутить. Но боюсь выверну а там чтонить внутри выскочит и придется все снимать разбирать. Вопрос можно ли вывернуть, и как потом регулировать?
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
Отправлено 04 June 2009 - 15:48
тоесть я его не выверну?Посмотри устройство редуктора. Болт вынимается вовнутрь.
Отправлено 04 June 2009 - 16:02
Болт держится с помощью стопорного кольца, и подтягивает или отодвигает вал редуктора. При разборке вал выворачивается вместе с болтом внутрь редуктора.тоесть я его не выверну?
Отправлено 21 July 2009 - 14:26
а как он может прикипеть? болт выкручивает внутрь шестигранником вместе с валом.. а гайка на 19 с пластмассовым основанием . каким образом она можеи прикипеть??. кстати. на 190 разобрал родной рулевой. менял сальники. разбирал промывал весь декстроном чтобы не оставалось внутри мусора... насчитал в червячке 23 шарика))). сколько вообще их там?.. я боюсь его ставить.. и незнаю как отрегулировать вал.. нужно ли оставлять люфт? или надо затянуть?"
Сообщение отредактировал zemakh: 21 July 2009 - 14:29
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
Отправлено 21 July 2009 - 14:40
http://www.oldmerin....showtopic=50873#
