ребятя!скажите что за реле и зачто отвечает w124 2.8 5акпп 94г.в. оно такое же как и реле переключения режимов s-e. стоит на главном тормозном присоедены две вакумные трубки и фишка на фишке нет +.помогите!
что за реле?
Отправлено 04 June 2009 - 22:50
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 04 June 2009 - 23:03
zezik
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку тут :
пропиши.
Фотку давай.стоит на главном тормозном присоедены две вакумные трубки и фишка на фишке нет +.помогите!
Отправлено 04 June 2009 - 23:56
при переключении С-Е....нету так?
проверь плюс на самом выключателе на кулисе...если там есть, то смотри выключатель,бывает на него проливают, что нить, пыль..и тд...и он перестает замыкать там)))увидишь...он хитро сделан.
там напрямую все...))))практически
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 05 June 2009 - 13:09
[attachment=18106:____.jpg]
zezik
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку тут :
пропиши.
Фотку давай.
Отправлено 05 June 2009 - 15:05
ха ха ха)))
ошибся....а это клапан на прогрев типа катов...держит передачу дольше...
смотрите плюс на нем)))пока машина не прогрелась до 50-60... он там будет)...
потом отключается...
Отправлено 10 June 2010 - 17:22
А клапан чем управляется? У меня глюк, машину заводишь, горячая, холодная нет разницы, со второй на третью переключается при 3500 об, через пару тройку минут АКПП начинает работать ка надо. Датчики температуры вроде нормальные, куда смотреть?ха ха ха)))
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
Отправлено 11 June 2010 - 09:59
у меня тоже самое было, отсоединил трубку с клапана кажется зелёного цвета и стал нормально переключаться, отсоединение приводит к принудительному режиму standart.А клапан чем управляется? У меня глюк, машину заводишь, горячая, холодная нет разницы, со второй на третью переключается при 3500 об, через пару тройку минут АКПП начинает работать ка надо. Датчики температуры вроде нормальные, куда смотреть?
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 11 June 2010 - 10:23
Но так же не должно быть. Почему машина не понимает что температура больше 50 градусов?у меня тоже самое было, отсоединил трубку с клапана кажется зелёного цвета и стал нормально переключаться, отсоединение приводит к принудительному режиму standart.
До этого стоял родной тросик с завода, но при ремонте коробки заменил на новый, т.к. была пробита одна мембрана на тросике и началась такая фигня.
Во цитата из научной литературы:
"Изменение точки переключения КПП (только КАТ с АКПП)
Для быстрого доведения катализатора до рабочей
температуры в зависимости от температуры, скорости и
времени точка переключения АКПП повышается.",
а вот с сайта: http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm:
Клапан задержки переключения АКПП на повышенную передачу Y3/3.
Обычно устанавливается на левом крыле .Предназначен для быстрого прогрева катализатора и связывает напрямую впускной коллектор с системой вакуумного управления АКПП для переключения передачи на следующую на более высоких оборотах , т.к. при движении на пониженных передачах двигатель , а значит и катализатор прогреваются быстрее . Эта функция выполняется , если скорость автомобиля от 10 до 45 км/час , а температура двигателя при запуске была меньше 50 град.С .
Отправлено 13 June 2010 - 14:07
Подскажите, в каком направлении копать.
