Авто МВ W124,2.6(103.940)МКП,1989г.в.
Вчера завёл, всё как обычно без проблем - с пол-ПИНКА, пока погрел-минутку и в путь.
Да не получилось - при нажатии на "ГАЗ" глохнет, такое ощущение, что "ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ" - ладно оставил до вечера.
Пришёл, опять завёл без проблем и при нажатии на педаль-таже "ПЕСНЯ". Выяснил, что при плавном нажатии наберает обороты без проблем, а чуть по сильнее придавишь - "ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ", начинают падать обороты и глохнет !!! Сегодня ещё БОЛЬШЕ начало глючить !!! Завёл, поехал - педаль почти "ГЛАДИШЬ" едит без проблем,2.6 хватает, но при ускорении начинает "ТУПИТЬ" и глохнуть, при плавном нажатии разгоняется и едит как обычно - до ГЛЮКА. Так ещё добавилось - раз на 3-4 завода авто - не хочет сразу заводиться и только после кручения стартера 10-15 секунд заводиться и пасёт бензином !!!
ПРОСЬБА К СПЕЦАМ !!! Если можно описать причину всего происходящего.
С какого "ПЕРЕПУГА" всё это началось так РЕЗКО, или время пришло - столько не "ЖИВУТ" и по-возможности куда ЛЕЗТЬ смотреть и устранять данный КОСЯК, а то как Я понял с МАСТЕРАМИ по KE-Jetronic 3.1 BOSH в сервисах БЕДА - да и знают они не более Меня. Не хочеться принести его в "ПАКЕТЕ" и покупать НОВЫЙ !!!
Спасибо,
С уважением
