РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ Е420 И ЗоМер!!! Нету 5 передачи, как проверить? машинку прописывал W124,E280,5АКПП.HFM.M104.94Г.В.Кнопку как и говорили почистил, вау!работает!НЕТ 5 проверял контакт на кулисе тоесть переключатель с 4на D контакт есть куда лезть дальше незнаю коробка722,504.ГОВОРЯТ Она включается на 210км может сталкивались
НЕТ 5
Отправлено 05 June 2009 - 15:49
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 05 June 2009 - 15:58
Машина трогается со 2-ой передачи (если до кика не прожать) - вот ты и не досчитываешься одной передачи.
Отправлено 05 June 2009 - 17:13
Я считал 2переключения! при 100км 3100оборотов, 5 нет.СКАЗАЛИ ОНА ЭЛЕКТРОННАЯ включение на 210км,как проверить не знаю.на D при 100,110,120,130,140,ТАХОМЕТР РАСТЕТ А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НЕТ ПРИ 180КМ ТАХОМЕТР ПОД 7000 ОБОРОТОВ.ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА 4 ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЕСТЬ 5 ИЛИ НЕТ
Отправлено 06 June 2009 - 18:28
подскажите как определить 5 передачу
Отправлено 06 June 2009 - 18:51
Сначала надо определить, что написано в вопросе.. Хотя бы знаки препинания расставил.
Пешеход
Отправлено 06 June 2009 - 19:00
Скорей всего у тебя 5 пропала. При спокойном наборе от 0 до100км/ч должна переключится на 5. При 100км/ч оборотов должно 2300-2400.подскажите как определить 5 передачу
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
Отправлено 06 June 2009 - 19:04
Зачем так строго! Торопился. Вопрос? Хромает граматика, но мы же не на экзамене! Я просто прошу помочь с проблемой,а тут за знаки припинания разговор. У меня просьба помочь определиться с 5 передачей коробка 722,504. При какой скорости включается?
Отправлено 06 June 2009 - 19:13
СПАСИБО Kot-77! Может поможешь с проблемой или подскажешь причину? Куда копать?
Отправлено 06 June 2009 - 19:58
lДа нет дружище, не чем тебя обрадовать не смогу! Просто такая же машина и коробка.Примерно знаю как она должна переключатся, при какой скорости и оборотах. Ну точно не при 210.СПАСИБО Kot-77! Может поможешь с проблемой или подскажешь причину? Куда копать?
Отправлено 07 June 2009 - 01:13
Точнее не смогу объяснить...но давить педаль до упора не обязательно...все можно увидеть и при спокойной езде...какие передачи есть.
Дела обстоят так...
она включается на 210)...если давишь полный газ и крутишь все передачи до отказа....
этот "отказ" виден на шкале спидометра...римскими цифрами I II III IIII тоесть грубо говоря...предел для этой передачи....
проверить просто...
разгоняешься по прямой...
ну км 60-80 в час хватит...отпускаешь педаль газа,
потом переключаешь селектор из D в 4...смотришь на обороты, и на звук мотора...
подросли...значит машина перешла на 4ю значит 5я есть...
перетыкаем в 3....обороты подросли...значит 4 есть....
в 2...обороты выросли...значит 3я есть...
ВАЖНО...смотри...чтоб когда передачи переключаешь вниз...скорость не была выше соответствующей передачи на табло.
если нет повышения оборотов...значит той передачи и нет...
по суди,за это отвечает блок...который просто подтыкает 5ю передачу...можешь проверить провода сзади коробки разъем, там 3 провода...1 кикдаун...2на включение 5й передачи или на отключение...это как кому удобней думать)))
по практике скажу,
я встречался что нет 5й тока когда нужен ремнот коробки, очень уж фрикционы маленькие там, манжету заворачивает, срезает стопор...
и привет...
если нет 5й...то причина скорей всего в этом...обрадовать тогда не смогу)..ремонт это
Сообщение отредактировал E420: 07 June 2009 - 12:44
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 07 June 2009 - 17:55
E420!СПАСИБО! Если незатруднит, по подробнее можешь описать где на коробке сзади разъем? И можно ли самому проверить электр.блокHGS?
Отправлено 07 June 2009 - 18:45
Ребята! Загорелась на панели ABS,обороты на 100 км где-то 2300об. Значит 5-я работает? Перепоял реле перегрузки, ABS заработала,а обороты на 100 км стали 3100об. Значит 5-я опять пропала? Проблема в датчике скорости ABS,или ABS не влияет на работу тахометра? Считал ошибки. Высветило -ошибка 28. Опять датчик скорости! Возможно ли такое,что из-за этой ошибки невключается 5-я, и влияет ли загорание контрольной лампы ABS на работу тахометра?
Отправлено 23 July 2009 - 10:31
Ну вот! Месяц разберался с 5 передачей.При считывании ошибок светодиодом выдовала ошибку 28 (датчик скорости).Полез менять, заодно по совету Е420 проверил фишку на коробке,почистил. Результат-5 появилась машину неузнать при 100 где-то 2100 об. Обрадовался! Но появилась сразу же другая проблема- нестало 4 передачи.Ребята что могло случиться? Теперь езжу на D по городу при 60км. 1500 об.перевожу на 4 изменений нет, на 3 обороты 3000.Может кто подскажет в чем проблема?
Отправлено 23 July 2009 - 21:42
Было такое. Ехай на диагностику, сотри ошибочку в блоке EGS( по моему так называется, вообщем плата управления 5 передачей), все будет работать.
500 GE Черный...
Отправлено 23 July 2009 - 23:39
Спасибо! А считывание ошибок светодиодом поможет? Или мигающие коды по коробке ничего не выдают?
Отправлено 24 July 2009 - 08:59
А кто то обещял книгу скинуть?!Спасибо! А считывание ошибок светодиодом поможет? Или мигающие коды по коробке ничего не выдают?
#18
Отправлено 24 July 2009 - 09:10
Kot-77. Я все помню,деревянный я в компе немогу закинуть! Не знаю как,дай дом.адрес я по почте вышлю диск или подскажи как.А кто то обещял книгу скинуть?!
#19
Отправлено 24 July 2009 - 11:33
Ребята! Подскажите, стираются ли ошибки светодиодом по акпп-5 (722,504),а точнее из блока HGS? Или по акпп ничего вобще не выдает? И можно ли вобще снять фишку с блока HGS и ездить, или езда без него заприщена?
Сообщение отредактировал zezik: 24 July 2009 - 11:44
#20
Отправлено 24 July 2009 - 19:54
Можно, только 4 небудет,будет 3-5 переключение.
Надо всего навсего СТЕРЕРЕТЬ ОШИБКУ!!! Зачем изобретать велосипед. Мне это обошлось в 500 руб., у вас я думаю дешевле будет.
500 GE Черный...
