Да это я понял. Меня интересует, читаются ли ошибки по акпп светодиодом? По мойму на кулисе стоит переключатель с D на 4 который ( разрешает или запрещает) переключение на 5. Как я понимаю при переключении с 4 передачи на D он срабатывает и блок управления 5 передачей (HGS)запитывается электроэнергией и подтыкает 5 передачу и если снять фишку с этого переключателя то 5 передачи недолжно быть вобще. И вобщем я считал что ошибки накапливаются в 722.6. А 722.5 вроде бы нет, она же не электронная там только этот блок который подтыкает 5. Объясните и поправте где неправ!! Подскажите на что повлияет езда со снятой фишкой с блока управления акпп?
Сообщение отредактировал zezik: 27 July 2009 - 10:43
