если он будет не подключен, машина будет работать, но могут быть проблемы например с нажатие на газ - небольшой тупняк а потом разгон, или с высоких оборотов ХХ будет проваливаться а потом выравниваться, может глохнуть, короч по всякому бывает, может вообще ничего не быть, вернее небольшие проблемы которые просто не заметны в работе двигла
на выходные поковыряюсь и попытаюсь сделать маленький фото отчет с схемой, как у меня и что куды идет
Откуда идет трубка вакуума на коммутатор
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2009 - 10:13
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2009 - 10:14
Ура во второй раз, товарищи!
Сейчас перекинул пару трубочек согласно схеме и авто преобразилось. Главным образом конечно реакция на одевание трубочки на блок EZL - обороты сразу нормализовались, двиг ровнее заработал.
Осталось разобраться с трубочками по правой стороне: 126 - 127/129 - Y32.
Выложите фото этих узлов, пожалуйста.
Кстати, вот еще тройник у блока предохранителей? это к корректору фар относится?
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2009 - 10:18
скорей всего да, такие тройнички на большинство мерсах в районе предохранителей относятся к фарам
надо еще разобраться где какие датчики стоят (у меня например на приборке температуру не показывает)
и разобраться с дополнительными устройствами системы вспрыска, тяга какая то на амортизатор похожа (вообще такую никогда не водел)
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2009 - 10:24
Выкладывай фото - разберемся.
Только наверное другую тему надо бы создавать, а тут чисто по вакуумным сетям, чтоб не запутаться.
Спасибо, кстати, за помощь и поддержку!
У меня же проблема была с глохнущим мотором (http://www.oldmerin....showtopic=48310), вот наконец решил ее кажется полностью. Только не понятно - дело все же в форсунках было или в трубочке на EZL..
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2009 - 10:40
дааааа, надо б темку создать: а-ля 126 и все туда скидывать
да незашто, самому интересно, в 102 и 103 раскопался, до восмерок добралсяСпасибо, кстати, за помощь и поддержку!
а глохнул скорей из-за форсунок, впринципе при переходе с высоких оборотов на ХХ мог глохнуть из-за трубочки, так как ЕЗЛ постоянно отслеживает разрежение и меняет угол зажигания, при снятии трубочки на работаюшем двигле у меня на всех машинах было изменение в работе двигателя, а при затыкании трубочки пальцем чувсвуется разрежение
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2009 - 10:49
Кстати кто-то спрашивал про расход - судя по последним замерам (после замены форсунок) - около 15 при смешанном режиме (загород).
Снова надо будет померять теперь.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2009 - 09:59
мои трубки от передних датчиков и от коммутатора сходятся по схеме
есть еще трубки с задней части двигла, а вот вот приблуд Y32, 125, 126, 127, 129 я что то не нашел
фотки после обеда будут
п.с кто нибудь пробывал скачать последний мануал на 2СД? (это какой то другой торрент)
Сообщение отредактировал Designer: 15 June 2009 - 10:00
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2009 - 10:41
Может кто сказать или у себя посмотреть (очень нужно): Что за трубка и откуда приходит в электровакуумный клапан снизу: фото двух клапанов из темы про улучшения 126-го (клапан этот есть и на других моделях):
дело в том, что снизу должна тоже подходить трубка вакуумная
#50 ОФФЛАЙН
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2009 - 16:30
ОФФ: у кого есть пневмо подвеска, что то она у меня не работает, в чем основные проблемы могут быть?
высоко машину поднимает? сложно поставить в перед тож пневму?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2009 - 18:34
Тык кажется в атмосферу просто висит толстый конец...Снизу какая трубка подключена и куда уходит? Две сверху понятно, а вот снизу?
Скажите, а трудно снять крышку коллектора с КЕ, чтобы увидеть какие трубки куда соеденины снизу? Много надо разбирать?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2009 - 20:26
по первому пункту спасибо.
по второму пункту не понял. Какая крышка? там на входном коллекторе по идее стоить ДЗ а на ней сам дозатор. По крайне мере у меня на 103 так. Если снимать только паука с дозатора, то там нужно отсоединить все трубки, снять разъем с ЭГРД и выкрутить 3 винта сверху. Если снимать весь дозатор, то нужно ещё трубку от РХХ отсоединить и разъем с потенциометра снять. В принципе ничего сложно совсем нет. Я например сегодня перед работой за 10 минут снял один дозатор и поставил другой. Первый раз страшно просто а потом нормально.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2009 - 20:36
Наверное речь идет о двух трубках что вниз уходят на ДЗ. Если так, то чтобы к ним подобраться нужно полностью дозатор снимать. Эти трубки (сообщение 255): http://www.oldmerin....h...6271&st=240? Если да, то толстая вниз, тонкая вверх.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2009 - 00:53
Хорошо, спасибо. Решусь снять и посмотреть касательно этих трубочек, которые на ДЗ - правильно ли соеденины в соответствии со схемой. Для собственного спокойствия. Ну и промыть все заодно..
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2009 - 09:25
на 102 и 103 трубок под дозатором 2 штуки, а на 117 их 4 штуки и на 116 наверное тоже 4
клапан №4 снизу никуда не идет а трубка просто выходит в атмосферу
Сообщение отредактировал Designer: 16 June 2009 - 09:48
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2009 - 14:02
скачал сд диски, там все на англиш, по 103 вакуумных соединений нет, есть головоломка по 116 и 117
"рециркуляция выхлопных газов и воздушные соединения инжектора" для америкосов (что то отличается там все)
Сообщение отредактировал Designer: 16 June 2009 - 14:05
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2009 - 13:58
А может кто замерить или сказать, может знает, какое напряжение должно приходить на разъем? А то у себя заметил, что оно при включении режима АКПП "E" то есть то нет. А в режиме "S" стабильно нет. Чувствую, что где-то подвох
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2009 - 11:07
Что-то я засомневался, правильно ли подключена трубка на коммутатор. От какого точно штуцера она должна идти?
Еще вот такая фотка попалась, здесь присутствует трубка на впускном (красным выделено), а у меня заглушка вместо нее. Интересно, для чего она?
Сообщение отредактировал grandzj: 23 June 2009 - 13:03
