Мерсоводы!считал ошибки светодиодом выскочило ошибка 6, 7, положение дрос.заслонки и 28 датчик скорости автомобиля.пожалуйста разъясните куда копать и как проверить датчик скорости и где он находится?и как лечить положения дрос.заслонки.ошибки стирал появляются снова
ошибки 6, 7 ,28.
Отправлено 05 June 2009 - 22:05
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 06 June 2009 - 10:58
скорость комп получает от АБС - есть отделдьный провод между мозгами...
Отправлено 06 June 2009 - 18:42
как я понимаю вы говорите о датчике скорости abs и если выскакивала ошибка то abs неработал. ABS работает в идеале. меня интересует ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТО (VSS) вроде бы он стоит за комбинацией приборов возле привода спидометра или я что то не правельно говорю исправте (ошибка 28).вопрос в том что у меня не включается 5 на 722,504 асигнал на 5 вроде ковсему завязан со скоростью датчика авто
Отправлено 06 June 2009 - 18:59
покури схему, если найдешь на своей схеме VSS на HFM я те пива поставлю...
на 8-ую ногу одного из разъемов приходят импульсы скорости и не от датчика а от блока абс... ты когда сотрешь ошибку и поедешь то авта не должна разгоняться выше 4000 оборотоы, сраюботает отсечка... а когда ошибка зафиксится то блок даст те крутежь до отсечки 6200 илл где она у тя там...
возможно и невключение 5-ой связано с отсутсвием этого сигнала, я хз, не знаю алгоритма
Отправлено 06 June 2009 - 19:23
На 8-ю ногу имеется ввиду мозги? Из блока abs на мозги на 8-ю ногу? Правильно?
Отправлено 06 June 2009 - 20:35
да, но ты сверся со схемой все равно... потому как это все по памяти... и главное там 2 разъема, а в каком из них я не помню...
