Как снять обшивку двери на W 140 CL? Двери отличается от S-класса W140. Отдельной инструкции по CL я в сети не встречал.
Не понятно как чинить стеклоподъемник.
Стеклоподъемник поднимается но почти всегда с большим трудом и стекло перекашивается приходится подправлять рукой.
Тем кто сталкивался с подобной проблемой огромная просьба поделится опытом решения.
Как снять обшивку двери на W 140 Cl? Двери отличается от S-класса W140.
Отправлено 06 June 2009 - 14:49
Отправлено 06 June 2009 - 15:20
по 140 не подскажу к сожалению, но на 124 купе подобную проблему решили очень просто - буквать парой болтиков на 10. в смысле регулировочных, которые отвечают за положение ножниц подъёмника. так что удаче в разборе двери, а сама проблема, надеюсь, нестрашная ![]()
Отправлено 07 June 2009 - 23:13
На 124 купе у себя, поставил на клей и затянул болты регулировки стекла по высоте. Всё решилось, удачи.Как снять обшивку двери на W 140 CL? Двери отличается от S-класса W140. Отдельной инструкции по CL я в сети не встречал.
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
Отправлено 20 March 2012 - 00:01
Сегодня как раз занимался всем этим уродством))Как снять обшивку двери на W 140 CL? Двери отличается от S-класса W140. Отдельной инструкции по CL я в сети не встречал.
смотри там существует всего 4 болта которые нужно открутить остальное клипсы!))
1 Вытаскиваешь панельку для регулировки сидения с передней части там металический отжиматель и клипсы под ним 2 болта выкручиваешь их обычной крестовой отверткой
2 находишь шильдик аирбэга и аккуратно открываешь его под ним болт также его выкручиваешь
3 в дверной гучек в выемке есть потайное отверстие которое закрыто пластиком плоской отверткой также аккуратно открываешь пластиковую заглушку и под ней все такойже болт.
после этого береш клипсасьемник и с низу начинаешь дергать обшивку на себя двигаясь по кругу по однойй снимая клипсы после того как откроишь все клипсы дергаешь обшивку вверх и она снимается
отключаешь все фишки(свет сиденья и т.д)и ручку открывания дверей))и вуаля все готово))
делов на 7 минут))
Отправлено 22 March 2012 - 16:31
Все верно, но панельку с джойстиками сиденья лучше снимать не так - не спередней части, а с задней, иначе в 9/10 в передней повредиш дерево. Просовычаешь металлическую пластинку (я использую щуп для проверки зазоров клапанов) между панелькой и обшивкой - там сверху и снизу два сдвижных упора - просто проводиш пластинкой по шву и они поворачиваются в плоскости панельки и все - вот только не помню точно толи сверху вниз, толи снизу вверх - попробуй провести - почувсвуеш. Таким образом и упоры эти целы и панелька легко снимется.
- Pobritve это нравится
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 15 April 2012 - 16:39
Сейчас хочу отрегулировать тросики стеклоподъемников на 124 купе, не пойму, как снять обшивку и ничего не поломать.
Снял металлическую панельку с 3 винтами, окантовку замка с одним винтом, снял пластмаску у ручки открывания двери, открутил болт и все... Больше не вижу ничего такого, что нужно откручивать.
С124 2.3 М102 722.4 1991 - мой Легомобиль
