Всем привет!
С прошедшими праздниками!
Имеется подозрение, что у меня провернулись вкладыши колен.вала,
на сервисе тоже подтвердили, что скорее всего так и есть.
А симптомы такие на горячем двигателе давление падало до 0,5-0,7 при температуре близкой к 100. И при разгоне слышен металлический звук в диапазоне оборотов 1500-3000 потом замалкает. Думал цепь, но я её менял с два месяца назад, с натяжителем. Масло и фильтр новые 2 недели.
Признаки провернутых вкладышей колен.вала?
Отправлено 11 May 2005 - 09:20
Отправлено 12 May 2005 - 17:32
Привет у меня у отца были провернуты вкладыши на его Gmc Jimmy так грохот такой стоял когда его заводили будто в ведро гаек набросали и тресут и с каждым днем он был все громче и громче открыли посмотрели провернуты вкладыши и задрано колено. Грохот должен быть очень сильный Удачи.....Всем привет!
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 13 May 2005 - 14:05
ПриветА симптомы такие на горячем двигателе давление падало до 0,5-0,7 при температуре близкой к 100.
Судя по давлению с вкладышами у тебя всё нормально, если бы их провернуло то давление было бы 0. И стук бы не пропадал никогда.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 13 May 2005 - 16:34
нечто похожее было у меня на моём дизельке (ом 617) .тож металлический звук, но давление масла оставалось в норме. Появился звук после 300 км езды по трассе,-на ходу(90-100 км в час )его не слышно было, а при разгоне двигатель звонко пастукивал.Один знакомый мастер послушал (используя при этом деревянную палочку) и вынес вердикт---обломана юбка второго поршня. Вскрытие подтвердило диагноз.
Поршень заменил, теперь снова как часы работает.
Отправлено 16 May 2005 - 09:53
Вчера день удался
.Приехал ко мне родственик-мастер(моторист), которому я доверяю на все 100%. Послушал мотор, поездили и вердикт не вкладыши ето
Я просто счастлив!!!
