что еще нужно написать?
а как печку отключить, чтобы перестала греть? 280SE
Отправлено 01 April 2006 - 23:07
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 02 April 2006 - 07:57
Выкручиваешь ручки в крайне левое положение и наслаждаешься прохладой
Если не произошло, то смотри привод на кран печки и сам кран. Другого не дано.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 02 April 2006 - 08:45
это не про мою машину.
нужно про 126 280 SE
Отправлено 02 April 2006 - 23:23
Вопрос интересный!
Наверно самое простое поверныть колесико задатчика темперетуры в синюю зону.
Если не поможет, то гимор будет большой.
Т.к. скорее всего засада в эл.клапанах.
Отключение провода от них не поможет, потому как клапана закрываются при подаче на них напруги.
Отправлено 02 April 2006 - 23:34
спасибо, но ничего нового я не узнал ((( придется снимать...
но вот вопрос: я снял клапана (на другой машине) и вгорячах не обратил внимание на исходное положение цилиндрических разрезных втулок (гильз). Они в верхней части имеют широкий и узкий паз. Какова правильная ориентация этих пазов?
Отправлено 03 April 2006 - 10:00
Если мерсовским путем отключать и регулировать температуру не возможно, попробуй по колхозному, поставь керамические краны от печки, например от волги. Лишь бы итог был бы, или борись за чистоту эксперемента
С Уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 03 April 2006 - 10:03
Да, если по культурному колхозить, при условии, что клапана работают, подай на них управляющее напряжение, ларчик и закроется.
С Уважением
Отправлено 03 April 2006 - 11:49
"колхозить" - не мой стиль
проверю питание, потом разберу клапан, а потом, если нужно будет, сердечники новые поставлю.
