Доброго всем времени суток.Проблема в том что при пуске движка обороты не превышают 900,но чтоб их достич проходит около 10-12 сек.При дрочении тормоза обороты подымаются за 1-2 сек.КДВ регулировался на максимум,но толку нет,ток на ЭРГД подаётся,на прогретом СО в норме.Хотелось бы узнать какой зазор должен быть в КДВ при 20 град.И ещё можете дать ссылку,где можно почитать более подробно о работе КЕ,измерении диф.давления и его величинеи,на форуме есть ссылочка,но там описано поверхносно.Заранее спасибо.
зазор в КДВ.
Автор
PRAPOR GT
, 06 Jun 2009 22:04
В этой теме нет ответов
Отправлено 06 June 2009 - 22:04
