Помогите новичку. откуда начать, где искать)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   b1G_sM1Le
b1G_sM1Le
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 June 2009 - 22:52
Купил машину недавно. По началу было все норм. Сейчас на холодную обороты держаться в районе 1000-1100, но когда нагреваються то обороты постепенно падают. Когда машина нагрета обороты плавают от 200 до 300 машина почти глохнет! Сейчас даже на маленькой скорости если не нажимать на газ машина просто глохнет!!! Книги по ремонту нет объехал весь город, заказал будет токо в конце месяца. Двигатель 103.941 коробра автомат 722.412. Подскажите с чего начать! :confused:
209D, 1985 г.в., WDB60147710654590
W126, 260SE 1987 г.в., акпп WDB1260201A317761
#2 ОФФЛАЙН   b1G_sM1Le
b1G_sM1Le
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 June 2009 - 23:22
Да еще все время горит лампочка масла! По уровню масло в норме, прошлый хозяин сказал что не испоавен датчик! Ни как не могу его найти! где он находиться и если я его отключу то лампочка погаснет или будет гореть?
#3 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 08 June 2009 - 00:50
глохнет на горячую при нажатии на газ - неправильное смесеобразование, копай в эту сторону.А лампочка я так понимаю давления масла горит?И масло при этом по уровню?1.неисправен датчик.2.неисправна проводка.3.действительно критически маленькое давление в масл. системе - в этом случае мотор лучше заглушить,а авто передвигать только на эвакуаторе.(если всё ещё ничего не стучит)).Если это лампочка - просто уровень масла (я не знаю какие там лампочки есть)) - то тоже самое,кроме пункта 3.
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#4 ОФФЛАЙН   b1G_sM1Le
b1G_sM1Le
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 June 2009 - 08:31
Да
Глохнет на горячую после перерегазовки, да и без нее тоже глохнет.
#5 ОФФЛАЙН   Мерин с Одессы
Мерин с Одессы
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 June 2009 - 11:37
Да
Есть такая штука как потенциометр. Купи мультиметр и замерь на заведенной машине напрежение между верхней - и средней + колодкой напрежение должно быть от 0.6 до 0.8В. Если вольтаж отличается отпускаеш шурупы и очень аккуратно сдвигаеш немного вверх. Потенциометр в фотоинструкции под номером 3.
124 Мерседес 2.3 л 102 двигатель 92 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 15 June 2009 - 20:21
попробуй поменять масло :) должно быть 10на40 полусинтетика, на лето можно и минералки какойнить плюхнуть, !!!только не самой дешевой!!! (чегонить порядка шелл), ну и менять соответственно почаще.
датчик давления масла должен быть под масленным филтром, на той балде куда он(фильтр) прикручивается. можно сразу поменять(датчик), а лучше нарулить давлемер масла и померить давление хотябы на ХХ, вобщем проще говоря сделать диагоностику дрыгателю, не помешает, если не с кривыми руками.
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 15 June 2009 - 20:22
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#7 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 15 June 2009 - 20:35
а РХХ мыть не пробовал?... :)
пока ничего не крути, винты сами не откручиваются и ничего само посебе не сдвигается!!! накрутишь потом ваще концов не найдешь!!!
на книгу не уповай, там из полезного - только какой пердохранитель на чем стоит и усе :), нэт там больше нихрена полезного... :(
З.Ы. подсосы поискать тоже надо, берешь пару балонов карбклинера и на ХХ поливаешь на все соединения касающиеся впуска и выпуска, и смотришь реакцию, если в каком то месте четкая связь - налил, заметно поменялось(обороты больше меньше, затроила и прочее) значит подсос - нуно ликвидировать.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:11
Только не на выпуск !!! Карбклинер горюч - вспыхнет синим пламенем. :(
#9 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 16 June 2009 - 11:42
да да, простите каюсь....
хотя, я брызгал, ничего не загорелось....
