Стучит ! Что это может быть
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   WWW124MERS
WWW124MERS
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 June 2009 - 12:47
Не так давно приобрел месяца три назад,заехал в сервис поменял сапун ,прокладку клапаной крышки,свечи,после этого заехал на мойку,после мойки завел и тут мотор обороты дал почти до красной(мойка скорее всего стечение обстоятельств) и после перестал заводится,оставил его на мойке на утро пришел,завелся с пол оборота,но начался характерный стук-цоканье,при всем при этом когда заводил машину с утра прогревал до 50 градусов,проезжал километров десять и машина безпричинно тухла,прау минут и заводилась по новому,потом машина простояла около полумесяца во двоер и перестала заводится вообще...Как то заезжал к мастерам ,они не разбирая тупо на слух выдали,что это либо распред вал либо гидрокомпенсаторы либо коленвал что нибудь с кулачками .что делать не знаю ущемлен в финансах,кто знает скажите сколько примерно обойдется ремонт!!
MB W124 2.3 1986г. Изображение
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 07 June 2009 - 21:24
по писанию это гидрики умирали, а про вновь появившиеся звуки можно будет судить лишь увидев и услышав машину!
звони, решим вопрос))))
#3 ОФФЛАЙН   WWW124MERS
WWW124MERS
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 June 2009 - 22:06
Алексей поставил вчера к знакому мастеру мотористу КЕшках разбирается,вчера долго ремкомплект ждали,сегодня позвонил сказал что реле окислилось,скока будет стоить б,у не доровато 3,5 тыщи?
