Двиг 102.920. Вчера поменял фильтр Vemo/Vaico, брал через ЕХIST.RU Жидкость оказалась чистая, красная, старый фильтр чуть-чуть грязноват.
Вобщем, ГУР стал жужжать на ходу, и чем больше обороты, тем сильнее, но иногда полностью пропадает, потом снова появляется...но руль стал заметно легче вращаться после старого фильтра.
Что это может быть ? Плохой фильтр или он мог неправильно лечь ?
А если его поробовать на короткое время полностью снять и без него поездить, попробовать стоит ли?
Начал жужжать ГУР на 123-м :(
Автор
Romarios
, 02 Apr 2006 09:54
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 April 2006 - 09:54
Отправлено 03 April 2006 - 10:24
Обычно после замены жидкости ГУРА или фильтра его прокачивают поворотом руля в крайние положения, до отсутствия шипения. Шипит воздух в системе.
С Уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 03 April 2006 - 19:00
Спасибо, я разобрался...причина была в малом уровне жидкости. Долил грамм 100, прокачал и стало всё ОК ![]()
