очередной вопрос по приборке
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 07 June 2009 - 14:16
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Хочу в очередной раз затронуть вопрос о приборной панели.. Снял я щиток решил заменить лампочки ибо очень плохо светит почти ничего не видно. Лампочки оказались все целые но я обнаружил другую проблему... Световые рассеиватели которые наверху крышки.. 2 прямоугольных конца из оргстекла которые подходят к лампочкам.. Они оба жутко оплавленые прямо аж жёлтые все.. Я подозреваю что именно из за них плохой свет.. Подскажите как решить данную проблему
Mersedes Benz E190 2.0, K-Jet, 4МКП, 1984 г.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 June 2009 - 17:16
1. Найти приборку б/у в которую не ставили "левые" лампы.
2. Восстановить световоды
3. Поставить в них диоды, как описывалось не один раз.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 June 2009 - 21:19
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 07 June 2009 - 20:41
3. Поставить в них дионы, как описывалось не один раз.
поддержу лишь первые два пункта!
#4 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 08 June 2009 - 15:03
Вот решил я поставить приборку на место пока не найду новые рассеиватели.. И сталкнулся с другой проблемой так как на моём авто тахометр был не предусмотрен а предыдущий владелец как то там переделал и поставил щиток с тахометром.. Я подключил всё как было.. И в итоге тахометр не работает спидометр не работает.. И не работает аварийка.. Вот незнаю работает ли подсветка светло не видно. Как такое могло случиться))))
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2009 - 15:14
не работает аварийка.. Как такое могло случиться))))
Массу скидывать надо при работе с электрикой. :D
Правая фара дальний свет работает ? Предохранитель замени.
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
По спидометру : попробуй открутить от приборки тросик и снова прикрутить.
#6 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 08 June 2009 - 18:14
Спасибо многоуважаемый Зомер!!=)) Спидометр и аварийка работают.. А вот тахометр по прежнему нет((
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2009 - 21:16
Для работы тахометра нужна масса (железяка прибора, если часы ходят - масса есть), плюс и сигнал TD. Если двигатель работает - сигнал TD предположительно есть. Попробуй измерить тестером плюс на тахометр (двойной разъем сзади тахометра. верхняя фишка - сигнал TD, нижняя - плюс при вкл. зажигании. Может, ты этот разъем неправильно вставил).
#8 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 11 June 2009 - 22:02
а вот пример третьего, и димер работает, всё заподлицо, сорри за низкое качество...
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 June 2009 - 10:01
поставте диоды и не мучайтесь, во первых световоды не нужны, во вторых отличный белый свет и в третьих у них ресурс огромный что бы приборку лишний раз не дёргать!
#10 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 22 June 2009 - 18:34
Привет была таже история снял приборку разобрл снял эти штуки где находятся лмпочки световоды подпилил их нажовкой оккуратно поглубже тоесть подальше от лампочки чтобы не касалась и не грела пластмусу ну и вот все супер результат шикарный вот фото освещения щитка и салона! УДАЧИКИ!
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
