на горячую не заводится
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   bliznec-23
bliznec-23
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 June 2009 - 14:44
приветствую!!! нуждаюсь в совете!!! у меня 116 движок 4.2, недавно поменял провода зажигания и свечи буквально на следующий день начался геморой, не могу понять в чем дело!!! на холодную все великолепно заводится и работает, как только нагрелся лудше и не глушить вовсе, даже сегодня поехали с тещей на рынок и вот стояли около часа, ждали когда остынет, если ктото знает в чем дело, подскажите че делать.
заранее благодарен!!!
я счастливый обладатель 126 мерседеса ) 84г. выпуска двигатель 4.2 литра , конечьно есть проблемы по кузову но в скором времени машинка уйдет на переварку и перекраску, вообще у меня в планах полностью востановить свою красотку, чуть позже выставлю фотки на всеобщее обозрение
#2 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 07 June 2009 - 17:08
В момент глюка надо бы проверить наличие искры и поступления топлива, пока.
#3 ОФФЛАЙН   bliznec-23
bliznec-23
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 June 2009 - 19:40
я забыл добавить что при включении зажигания все работает, а стартер не крутит
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 07 June 2009 - 20:22
а стартер не крутит
Весьма своевременное уточнение сути проблемы.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 07 June 2009 - 21:30
А в положении коробки на N если попробовать?
#6 ОФФЛАЙН   bliznec-23
bliznec-23
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 June 2009 - 22:15
ДА Я КАК ТОЛЬКО НЕ ПРОБОВАЛ, ПОКА НЕ ОСТЫНЕТ НЕ ЗАВОДИТСЯ (((
#7 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 June 2009 - 02:25
Кричать не стоит ).
Сообщение отредактировал Gansik: 08 June 2009 - 09:36
#8 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 08 June 2009 - 04:28
90% - Втягивающее)
Когда поворачиваешь ключ - раздаются щелчки из под капота, а стартер не крутит. Так?
Попробуй на горячую стукнуть по нему легонько.
Если денег нет совсем - можно приколхозить втягивающее от классики, поменяв шток.
Либо купить нормальное - стоит рублей 500.
Менять его не сложно.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   bliznec-23
bliznec-23
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 June 2009 - 09:58
спасибо за совет, сегодня попробую, как получится сразу отпишу
