фото моего мерседеса
я чайник в фотошопе , но немного поколдовав сделал такие варианты . какой из цветов наиболее подходит к моему цвету ?
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вариант 4
Отправлено 07 June 2009 - 15:48
Нет варианта "никакой". Все таки, если два цвета - то верх в один, низ - в другой, полностью, а не кусками, ИМХО
Пешеход
Отправлено 07 June 2009 - 15:51
+1Нет варианта "никакой". Все таки, если два цвета - то верх в один, низ - в другой, полностью, а не кусками, ИМХО
W123 240D, М616, 1985 г.
Отправлено 07 June 2009 - 15:56
никакой ![]()
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
Отправлено 07 June 2009 - 18:23
я за №1
Отправлено 07 June 2009 - 19:09
Мне последний вариант больше понравился.Но думаю,всё дело в фоне.
Отправлено 07 June 2009 - 21:49
ну багажник с капотом абсолютно не в тему так красить ![]()
Отправлено 08 June 2009 - 10:47
ни какой.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 15 June 2009 - 16:38
не нужно обсалютно другие цветани какой.
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
Отправлено 15 June 2009 - 17:08
Оставь как он есть-лучше будет....
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 15 June 2009 - 18:00
лучше цвет не менять,а если есть косяки по кузову,то лучше просто перекрасить родным цветом.
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
Отправлено 15 June 2009 - 20:10
не надо капот с багажником красить.а так вобщем-то №1
W202 1996
w123 1977
ex Ford Granada 2-door 1977
ex VW Golf 2 1.6 1987 gold
ex Газ-21 1970
Отправлено 27 June 2009 - 00:35
Игорёха,цвет супер оставь родной,просто приведи в порядок кузов и покрась целиком
Когда то у меня был 123 такого цвета,перекрасил в чёрный,потом жалел
Отправлено 27 June 2009 - 08:05
или перекрась в др цвет целиком с проемами или не трож ваще
Отправлено 27 June 2009 - 08:06
если красить в 2 цвета, то либо только крышу со стойками и никуда больше не залазить, либо если хочется залезть ниже то надо убирать молдинги, зашпатлёвываеть отверстия и переход цвета делать не по ватерлиниий(строго горизонтально, как по молдингу), а с каким нить уклоном, например вперед подчеркивая стремительность машины, ну над этим должен поработать дизайнер, а красить багажник, капот и низ дверей в один, а остальное в другой, этим только машину испортишь, имхо.
