всем доброго времени суток,встречайте новичка.
есть вопросик,искал везде но ненашол,может кто знает.
дизелек немного подтупливает,при резком наборе(с холостого в полик)без нагрузки дизелек задумываетса на секунду(плавненько набирает обороты примерно до 1500об)а потом нормалек,иногда какбудто подтраивает,и под нагрузкой тоже до 1500 подтупливает.а если плавно - то нормально набирает.форсунки проверял - впорядке,дыма нет никакова,фильтра новые,воздух неподсасывает,работает тихо,угол впрыска правельный.сравнивал с 601,то тот как бензинка сразу набирает.вот и думаю где искать прикол
Om602
Отправлено 07 June 2009 - 20:57
Отправлено 07 June 2009 - 21:10
Почему почти все обращают внимание на форсунки, фильтра. Первое, что нужно делать при покупке машины такой - МЕНЯТЬ цепь.
Машинам по 15-25 лет. Меняйте, после ищите проблемы, если останутся. Даже если по меткам она кажется еще не вытянутой. "Почувствуй разницу!"
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 07 June 2009 - 22:52
Проверяй насос, вохзможно неправильная дозировка топлива в зависимости от оборотов.
