Глохнет на ходу
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 08 June 2009 - 13:17
Уже второй раз за месяц заглох на ходу.
Оба раза на небольщой скорости, как только торнулся с места так и заглох. При попытке завестись, стартер крутит, но не заводится. Только постояв около минуты, не больше, заводится.
Думаю на реле, т.к. не менял, а пропаивал.
2007
Сентябрь 2007 Реле Бензонасоса - пропаяно.
Сентябрь 2007 Дозатор - прочищен.
Сентябрь 2007 Форсунки - промыты.
Сентябрь 2007 Топливный фильтр - замена. (нов.)
Декабрь 2007 Форсунки - замена. (нов.)
Декабрь 2007 Свечи - замена. (нов.)
Декабрь 2007 Возд.фильтр - замена. (нов.)
Декабрь 2007 Поставлен на стоянку.
2009
Май 2009 Выгнан со стоянки.
Май 2009 Аккумулятор - замена. (нов.)
Май 2009 Крышка Трамблера - замена. (нов.)
Май 2009 Бегунок Трамблера - замена. (нов.)
Май 2009 Торм. колодки задние - замена. (нов.)
Май 2009 Дозатор - прочищен.
Июнь 2009 Торм. колодки передние - замена. (нов.)
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 08 June 2009 - 15:09
W126 300SE M103 АКПП 1990
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2009 - 13:30
Попробуй воткнуть перемычку вместо реле насоса, если глюк пропадет, реле виновато.
В "КЕ..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 08 June 2009 - 15:11
В "КЕ..." переношу.
Спасибо за совет!
Вот только глюк этот редкий. катаюсь май-июнь и только 2 раза имело место быть. Ездить с этими перемычками придется долго и как бы авто нафиг не спалить бы)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2009 - 15:19
В момент глюка (как заглох и не завести) выдергиваешь реле, втыкаешь перемычку. Если помогло - снова пропаиваешь реле. Как вариант - замени исполнительное реле (включающее бензонасос) в реле насоса.
