не дует теплый воздух W124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   zico
zico
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 June 2009 - 15:26
Проблема заключается в следующем:
Машина оснащена климат контролем
Раньше все работало как надо выставляешь колесико на определенную температуру климат её поддерживает.
Теперь какую бы температуру не выставлял идет холодный :weep: или воздух уличной температуры.
При включении обогрева ветрового стекла дует принудительно горячий воздух из сопел.
Может кто сталкивался?
Спасибо.
124 103
#2 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 June 2009 - 23:16
Спасибо.
Проверь уровень антифриза.
в двигателях смотри, была тема.
#3 ОФФЛАЙН   Sizov_P
Sizov_P
  • Cообщений: 14
    W210
Отправлено 19 June 2009 - 01:39
Спасибо.
под капотом рядом с аккумулятором стоят две силуминовые баночки это и есть распределитель на печку левая и правая сторона они бывает закисают в одном положении либо в холодном либо в горячем возьми ключик на 19 и не с большим усилием постучи по ним потом включи печку и покрути колёсики и всё заработает, а вообще вариант просто поменять этот распределитель.
985-09-91
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 10:13
Скорее, в "доп. системах авто", поищи. Туда переношу.
