обратил внимание, что температура стала слегка выше чем обычно. временами пропадало "отопление", шел холодный воздух и все.
ну в субботу двигатель прогревался до 110 градусов без вариантов. пару раз из печки шел горячий воздух, но остудить двигатель не успевала.
подумал, что все просто - термостат. поменял на оригинал. не помогло. снял и проверил (прокипятил), вместе со старым, оба открываются.
откручивал шланг на подогрев омывающей жидкости, думал, что пробка воздушная в печке - не помогло.
из печки только холодный воздух. моторчик печки и клапана работают, проверял.
радиатор холодный, слегка прогреваться верхний правый угол, в районе патрубка.
куда копать дальше?
Сообщение отредактировал Aleks1812: 08 June 2009 - 18:51
