Сброс Pms, ошибки...
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 June 2009 - 08:32
Всегда нет ошибок, один раз только лямбда, контакт пропал. Для проверки использую светодиод для медленных кодов.
Но тут стало жарковато и двигатель начал немного тупить, то ли бенз хреновый, то ли фигня какая...
Потестил, опять нет ошибок. Сбросил адаптацию, движок поколбасило, глох, потом нормально. Сбрасывал на горячий двигатель.
При этом тяга стала по-лучше!
После сброса в течении двух часов при тапке в пол разок стрельнул в выхлопную, больше такого не повторялось.
На следующий день считал ошибки, появились 8 и 13...
Сбросил на холодный двигатель, уже второй день ошибок никаких и двигатель не тупит...
При какой температуре двигателя необходимо сбрасывать адаптацию PMS?
И почему появились ошибки 8 и 13 и что с ними делать если появятся снова?
W124 E200 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 June 2009 - 09:14
08 Управление приводом ХХ показания вне диапазона, низкий ток в цепи
13 Лямбда управление показания вне диапазона
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 June 2009 - 09:18
Все верно, вот думаю что это результат самоадаптации с горячего движка.
W124 E200 1994г.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2009 - 13:24
если в системе нет кривизны то сброс адаптации (снятие минуса) не приводит к изменению в работе а тем более к ошибкам, тем более по дросселю...
в общем то фигня на самом деле -ездит и лана :)
#5 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 June 2009 - 20:22
И на горячую и на холодную заводится всегда и с пол оборота, обороты 750 на P/N, 600 на D, не скачут, прогревочные как положено, проблем с двигателем нет...
просто чуть тупее стал разгон на горячую... температура поднимается чуть выше 80 (становится горизонтально, выше не ходит)
W124 E200 1994г.
