Режимы S и E
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 09 June 2009 - 10:47
Вопрос такой. Могут ли быть перепутаны режимы S и E. А то на авто когда переключатель в положении S авто тупит сильнейше. А в E - летит. При том чем в Е сильнее давишь педальку, тем отсечка происходит выше.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#2 ОФФЛАЙН   valery_777
valery_777
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 June 2009 - 12:06
У меня тоже переключатель перепутан. Езжу 4 год и ничего))). Не парься.
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 11 June 2009 - 13:05
а точно так))))???
положение...это не в то которое защелкнуто))))...
а то что открыто и светится)))...
тоесть защелкнуто на S но видно Е....это эконом)))
защелкнуто на Е видно S..это "супер спорт" стандарт тоесть :mrgreen:
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 June 2009 - 10:35
http://mercedes-w124...u/html/0_39.htm
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#5 ОФФЛАЙН   valery_777
valery_777
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 June 2009 - 11:25
Да я сам сначала озадачился, все тыкал то туда то сюда, E или S, по стрелке Economy сразу же видно что в спорт переходишь, и обороты холостые увеличиваются, и бензин в трубу летит)))))) конкретно. А переключатель в принципе какая разница какая буква светится, если все нормально работает? Заливаю практически всегда 96, 103 мотор, и тянет лучше, а расход на 93 больше получается из за потери в мощности, так что 93-92 никакая не экономия не фига, по крайей мере в гороском режиме пробок постояных. Если все летает лучше лишний раз не трогать, а то как наши самоделкины залезут так и пожалеешь, грамотно так залечут на бабки, а сами потом лошары и принцип то не понимают изначально как должно быть)))))
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 June 2009 - 13:58
Заливаю практически всегда 96, ))))
Делаю тож самое.хотя мнения расходятся.присадки однакож. :grin:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 22 June 2009 - 12:09
Так на каком режиме все-таки нужно в городском режиме ездить, если исходить из реккомендаций в книгах "Экономичный режим используется при движении по равнинной местности с незначительными ускорениями, а также при движении в зимнее время по скользкой проезжей части". Что скажут гуру?
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 22 June 2009 - 17:08
Я в режиме Е катаюсь,меня устраивает.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 22 June 2009 - 17:36
Вот почитай Изображение
#10 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 23 June 2009 - 11:21
Ок, убедил, все-таки ездить нужно на Е, при кик-дауне он автоматически отключается. Спасибо!
