АКПП 722.504
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 09 June 2009 - 18:08
Подскажите пожалуйста. На холодную с утра после стандартного прогрева,задняя вкл долго до 1 мин.В последующем целый день ездишь,, задняя вкл нормально без задержек. В перед проблем нет, ни на холодную ни на горячую, ни зимой ни летом.Поменял масло фильтр,проблема осталось,проехал 5т.км. Масло заливал TRANSMAX Z CASTROL допуск 236.81.Может коробка уже просится в ремонт или масло не то залил?
Сообщение отредактировал kot-77: 09 June 2009 - 18:24
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#2 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 10 June 2009 - 09:26
Привет дружище! Вечером попробую скинуть в электронном виде книгу.Диагностика и ремонт АКПП -722,3 722,4 722,5. Может наковыряешь чего!
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 10 June 2009 - 16:08
изначально не то масло!!!....
возможно х-ки масла другие...
вообще должно быть Castrol ATF TQ-D
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 June 2009 - 17:06
Спасибо огромное, мои сомнения по поводу масла TQ-D рассеялись,на днях буду менять.А куда transmax z девать, 5 рублей впалил зазря!!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 11 June 2009 - 04:07
ох не знаю...в какие коробки оно идет...написано автомат...но вот допуск...виса нет глянуть...
может и в эту неплохо...незнаю...
я привык заливать, что положено..и менять раз в 60тыщ
может в реакцию вступило со старым)))...
#6 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 June 2009 - 11:21
l
Да не думаю,я все основательно сливал,откручивал фильтр ,мозги,трубки. До замены масла,проблема с задней была.Сегодня купил TQ-D на днях поменяю отпишусь. :insane:
#7 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 11 June 2009 - 12:58
А с гидротранформатора сливал???....там тоже есть пробочка для слива масла...
при замене где то 7.6литров входит....
сначала заливаем 4-5литров....потом заводим...и доливаем до уровня...
может все же дело не в масле...если проблема была...и осталась??? чудес то не бывает...
#8 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 June 2009 - 16:11
С гидрика обязательно,у меня вошло тогда 7.3л.Может дело и не масле, вот и хотел спросить может кто сталкивался.Е 420 подскажи пожалуиста,если стоять по ходу авто,где подача где обратка на акпп с теплообменника?
Сообщение отредактировал kot-77: 11 June 2009 - 16:57
#9 ОФФЛАЙН   beshan
beshan
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 June 2009 - 23:44
масло конкретно не то.(ауди, бмв).а коробка возможно просится .
#10 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 15 June 2009 - 13:11
по ходу авто стоять...
то со стороны водителя подача(идет наверх радитора)...
со стороны пассажира обратка(снизу радиатора прикручено) там просто в поддон отверстие)))
#11 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 June 2009 - 13:25
Понял Спасибо.Выгнал через обратку,остатки старого масла.
#12 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 June 2009 - 18:02
Масло поменял,задержка вкл задней стала в раионе 2-3-4 сек.Думаю нормально???
#13 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 July 2009 - 12:42
Значит, провел следующие наблюдения за акпп, после замены масла: когда температура окружающего воздуха до 25С. задняя вкл. без проблем.Когда за 25С и выше,начинаются задержки вкл. чем выше температура воздуха ,тем дольше вкл. задняя передача.Иногда назад руками приходится толкать что бы выехать спарковки!Зимой наверно только подумаю сама будет включатся(шутка).Ни каких рывков,ударов,пробуксовований нет,либо включается либо нет!Думаю что,исполнительный механизм задней передачи В3 исправен,может что то с давленим,вязкостью масла, или с каким нибудь перепускным клапаном,хотя вперед все ок,в любую погоду.Кто что,думает по этому вопросу?
Сообщение отредактировал kot-77: 20 July 2009 - 12:44
#14 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 20 July 2009 - 15:27
А мозги не мыл?...
что то мне кажется может ведет их при нагреве...не перегревалалсь коробка???
или банально клинит плунжер включения задней...
щас нет картинки...но в книге по ремонту сказано какой из них...за заднюю отвечает.
с давлением и модулятором проблем нет помоему...селектор передач настроен? не попадает по центру...задней и нетрали?...
#15 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 July 2009 - 18:06
А мозги не мыл?...
Мозги не мыл,по причине когда вскрывал поддон,чистота идиальная,ну и подумал че их мыть,сколько акпп вскрывал, первый раз чистату такую вижу.Селектор ревезировал,все четко встает,где положено.На счет перегрева корбки не знаю,думаю что нет,машину брал около года назад,масло в норме и похоже, что не раз не менялось.Ну как вариант не исключаю.Когда поменял масло с Transmax Z на TQ-D гораздо лучше стало.Слушай Е420,найди пожалуйста мне инфу.по этой коробе,я думаю у тебя быстрей получится,а то я не очень все это еще освоил,где че искать,если конечно не затруднит.Может у вас вообще контрактную коробку с Питера заказать,дешевле будет!!!
#16 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 July 2009 - 20:05
А где все???
Сообщение отредактировал kot-77: 22 July 2009 - 20:06
#17 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 July 2009 - 22:05
ну вот например вот тут лежит книга по ремонту...
скачай...почитай...
есть еще где то по инету,на английском...но у меня тока в бумажном варианте...
впринципе эта вполне понятная книга...что и как и почему.
Я бы не стал менять коробку на другую...лучше своей ничего нет!!!устанешь регулировать потом)))да и номер не будет совпадать по вину)))
Сообщение отредактировал E420: 22 July 2009 - 22:06
#18 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 24 July 2009 - 08:55
скачай...почитай...
Спасибо Е420!Я тоже думаю,что надо свою коробу делать и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал kot-77: 24 July 2009 - 09:01
