W124 Контрольные лампы приборки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 June 2009 - 23:45
При заводке должны загораться контрольные лампы на приборке, но они не загораются (кроме АБС, она потом тухнет), но реагируют как надо (т.е. на низкий уроветь масла, тосола, тормозухи, перегоревшие лампы Наруж. осв., стертые колодки).
Если замкнуть провод возбуждения генератора на корпус, то они все загораются, кроме лампочки разряда аккумулятора, она вообще никак не горит. Хотя она целая, вытаскивал проверял.
И еще не горит парковочный фонарь, вся остальная электрика работает как часы.
(P.S. как мне подключить эконометр?)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2009 - 09:06
Ozulai
Машинку здесь :
пропиши.
Странно, должна гореть (попробуй лампу заменить). По любому генератор смотри (начиная со щеток таблетки) :
http://www.oldmerin....showtopic=49390
Это который ? Парковочный свет это отдельное включение правого и левого борта (габариты).
На эконометр трубочка идет от впускного коллектора.
#3 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 10 June 2009 - 10:37
2 ЗОМЕР
Да трубочка от инжектора идет, но куда она дальше входит??? Эконометр в приборке находится, но на ней нет никаких входов для подключения трубки.
Если можно где-то схему достать по подключению всех трубок скинь плз. то что находил вызывает сомнения.
M102, ke-jetronik, регулировка уровня фар с 3 трубками (колесико что у ручки освещения).
Парковочный фонарь один в левой фаре (в правой для него, ни разводки нет, ни отражателя).
Щетки перепаял, посмотрю что будет, напряжение с клемм 12,99в при 3000об
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2009 - 11:05
Просто не увидел, наверно. Вот народ находит, куда трубку подсоединять :
http://www.oldmerin....h...pic=976&hl=
http://www.oldmerin....h...c=36429&hl=
http://www.oldmerin....h...c=49298&hl=
Ну тогда это задний противотуманный фонарь (ты бы хоть написал сзади или спереди).
В положении "габариты" или "фары" потяни ручку переключения света на себя - зажгутся передние противотуманки. Еще дальше на себя - зажгется задний противотуманный фонарь (и лампа в ручке переключателя).
Мало. Должно быть 14 вольт. Лампы в приборке при включении зажигания загорелись ?
#5 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 11 June 2009 - 00:52
2 ЗОМЕР
Нашел куда подсоединять эконометр :smile: столько раз крутил приборку и не замечал штуцер, похож на шпильку крепления каких-нить внутренностей. А подключение фар??? И корректор угла зажигания на трамблере, вроде как трубка от него идет на терм.клапан а от клапана на инжектор??? Или как-то по другому :confused:
Парковочные фонари (у меня один левый) должны загораться при повороте выключателя влево в 1 положение правые, во 2 левые (вертикатьно все выключено). Парковочные фонари загораются сзади, а спереди, должны загораться габариты левый или правый.
Лампы во время старта так и не загораются, кроме АБС
#6 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 11 June 2009 - 00:56
Добавление к предыдущему сообщению---Генератор сдох! буду для начала покупать щетки с регулятором напр.
