Чем отличаются механические пятиступенчатые коробки 717 400 и 717 402?
В чём разница?
Отправлено 10 June 2009 - 12:01
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 10 June 2009 - 13:12
Первая ставилась на W123, вторая на W126. Есть ли различия в передаточных числах? Интересует взаимозаменяемость коробок!
Отправлено 10 June 2009 - 16:08
По-моему у меня такая лежит в гараже - она для электронного спидометра и 5-ступка.Первая ставилась на W123, вторая на W126. Есть ли различия в передаточных числах? Интересует взаимозаменяемость коробок!
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
Отправлено 10 June 2009 - 18:10
А ты её не продаёшь?По-моему у меня такая лежит в гараже - она для электронного спидометра и 5-ступка.
Отправлено 11 June 2009 - 00:07
одна под 126-й и электронный привод спидометра, вторая под 123-й и механический привод спидометра!
Отправлено 11 June 2009 - 08:19
А электронный привод можно заменить на механический без серьёзных переделок?одна под 126-й и электронный привод спидометра, вторая под 123-й и механический привод спидометра!
Отправлено 11 June 2009 - 08:38
Если нужно - могу продать, но не дешево - она в отличном состоянии. Если интересно, пиши - нужно тогда точно номер глянуть, но вроде тот.А ты её не продаёшь?
Отправлено 11 June 2009 - 10:52
Назови цену. Можно в личку.Если нужно - могу продать, но не дешево - она в отличном состоянии. Если интересно, пиши - нужно тогда точно номер глянуть, но вроде тот.
Отправлено 12 June 2009 - 22:19
.400 для 123 (кроме М 102).Чем отличаются механические пятиступенчатые коробки 717 400 и 717 402?
Отправлено 13 June 2009 - 12:57
Спасибо.
Отправлено 13 June 2009 - 13:07
Все двигатели, кроме M 102.920 (200 мощность 109 л.с.) и М 102.980 (230 Е), имеют стартер расположенный на стороне пассажира, у двигателей серии M 102.9ХХ он расположен на стороне водителя. Все КПП абсолютно идентичны и могут взаимозаменяться, но т.к. для стартера в колоколе КПП имеется выемка, то на двигатели M 102.9ХХ можно ставить только КПП снятые с M 102.9ХХ, в то же время, т.к было произведено огромное кол-во w123 оснащенных двигателями М 102, в этом нет никакого недостатка. Наоборот: в то время как 5-ступенчатые КПП еще относительно доступны для M102, поиск 5-ступенчатой КПП для остальных типов моторов вызывает затруднения, несмотря на то, что КПП одинакова для множества двигателей.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 01 December 2009 - 19:56
Отправлено 14 June 2009 - 23:42
Вопрос, а где брать переднюю часть кардана на 5 ступку для М102 на 123 и кулису?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 June 2009 - 23:43
Отправлено 15 June 2009 - 10:42
Резать.Вопрос, а где брать переднюю часть кардана на 5 ступку для М102 на 123 и кулису?
Отправлено 30 November 2009 - 16:17
Помоему для автоматической коробки кардан такойже длины как для 5ступки... Но точно не уверен.Вопрос, а где брать переднюю часть кардана на 5 ступку для М102 на 123 и кулису?
Кулиса с W124 помоему тоже подходит... Но хлипкая она ужасно.
Сообщение отредактировал -=GooseII=-: 30 November 2009 - 16:19
Отправлено 01 December 2009 - 20:06
И ещё одно замечание: при выборе КПП необходимо обратить внимание на механизм привода спидометра, как правило КПП с электронным и механическим приводом имеют внешние отличия и отличаются последней цифрой в обозначении: например, 717.400 (механический) и 717.402 (электронный).Все двигатели, кроме M 102.920 (200 мощность 109 л.с.) и М 102.980 (230 Е), имеют стартер расположенный на стороне пассажира, у двигателей серии M 102.9ХХ он расположен на стороне водителя. Все КПП абсолютно идентичны и могут взаимозаменяться, но т.к. для стартера в колоколе КПП имеется выемка, то на двигатели M 102.9ХХ можно ставить только КПП снятые с M 102.9ХХ, в то же время, т.к было произведено огромное кол-во w123 оснащенных двигателями М 102, в этом нет никакого недостатка. Наоборот: в то время как 5-ступенчатые КПП еще относительно доступны для M102, поиск 5-ступенчатой КПП для остальных типов моторов вызывает затруднения, несмотря на то, что КПП одинакова для множества двигателей.
Отправлено 21 May 2014 - 11:01
Коробку для 126-ого продали уже?
Отправлено 21 May 2014 - 14:00
И мне цену в личку пожалуйста)Если нужно - могу продать, но не дешево - она в отличном состоянии. Если интересно, пиши - нужно тогда точно номер глянуть, но вроде тот.
MB W126 280SE 5ст. МКПП
