Какие показания датчика температуры на 111дв.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sDDDs
sDDDs
  • Cообщений: 35
    E 200 W124 дв.111 94г.в.
Отправлено 10 June 2009 - 12:35
Подскажите пожалуста!!!
Какое сопротивление должен показывать датчик температуры?
У меня при 15-20(на холодную) градусах 750-800 Ом, а при показаниях датчика 80 градусов 100 Ом. Потом стрелка начинает плавно ползет в 130 градусов, замерил сопротивление 50-60 Ом. Так и должно быть?
Термостат и вязкомуфту новую поставил, а проблема так и осталась. Проводка не коротит. Вот так и езжу....
Поставил рядом старый датчик температуры показания идентичны (2-3 Ома разница).
Может датчик не от моего двигателя? Может там сопротивление какое-то должно стоят?
__________________
E 200 W124 WDB1240191C138618 дв.111 94г.в.
WDB1240191C138618 94г., 111дв.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2009 - 13:16
Вот тема была, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=41226&hl=
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 June 2009 - 13:59
Я только хотел направить человека туда опоздал. Отпишусь тут 60 Ом при рабочей температуре ето нормально, самое оно, датчик живой, еще нужно помереть напряжение опорное, на проводе датчика при снятом и установленном на датчик, может в приборке проблема.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2009 - 14:05
Вот еще тему вспомнил :
http://www.oldmerin....h...c=34559&hl=
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 June 2009 - 19:38
Тут нашел информацию, сохранил себе, полезно будет, инфу предоставил наш форумчанин Misha190E. Еще раз спасибо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3BE080.htm   52.61К   139 скачиваний
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   sDDDs
sDDDs
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 June 2009 - 22:21
fastvasja огромное спасибо за ссылочку. Эти показания обсалютно совподают с моими.
Но у меня НЕ ДИЗЕЛЬ. Причем я вкрутил рядом два датчика, старый и новый. Показания идентичны.
и оба мне по вину подбирали. Ну неужели в московских сервисах такие д...эбилы что датчик от дизеля мне поставили.
А может они одинаковые? Че делать-то? Завтра напругу померяю, тады отпишусь....
#7 ОФФЛАЙН   sDDDs
sDDDs
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 June 2009 - 22:31
вот по этой ссылке http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm даны показания датчика который с двумя контактами?
а меня интересует вот этот, но у меня он стоит на распределительном патрубке системы охлаждения(М111). На дизелях он так же выглядет?
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 16 June 2009 - 06:33
Да те даные мо моей ссылке для 102 движка я смотрел датчики температуры на 111 одинаковые, такчто он у тебя рабочий если 60 Ом при рабочей температуре. Нужно дальше смотреть. А на дизелях вроди такой с виду, мне в магазине пытались такой продать, хорошо сразу посмотрл его применяемость, у него и характеристики другиея.
Пока без авто.
