Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на авто MB W202-220 diesel 1997. Я как обычно, чтобы завести мотор включу зажигание и жду выключения лампочки свечи накала и завожу мотор, мотор заводится с пол оборота на табло загорается EPC и мотор работает с перебоем и не набирает обороты.После глушу мотор заново включаю зажигание и не ожидая отключения лампочки свечи накала завожу и мотор работает нормально.Диагностика покзывает ошибку под номером 1227. Если кто сталкивался с подобнам прошу отписатся как это лечить.
parviz_usupov_92@mail.ru
Помогите! у меня проблемы с Epc Mb C220 Diesel 1997
Отправлено 10 June 2009 - 15:22
Отправлено 20 February 2010 - 18:06
P1227 Distributor Shaft Position Sensor Y 23/2 | 2
Датчик положения вала прерывателя Y23/2 - похоже, у тебя ТНВД Lukas -геморный до ужаса. лечится заменой
Сообщение отредактировал Suhrob: 20 February 2010 - 18:23
Отправлено 28 September 2013 - 20:38
А где можно достать этот датчик. И сколько он стоитP1227 Distributor Shaft Position Sensor Y 23/2 | 2
Отправлено 28 September 2013 - 20:41
Парвиз, если ты решил эту проблему, подскажи как? У меня точно такая же проблема, все говорят, что надо заменить топливный насос. Мне нужно заменить, насос или просто датчик...... жду ответа. И вообще где можно их достать?Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на авто MB W202-220 diesel 1997. Я как обычно, чтобы завести мотор включу зажигание и жду выключения лампочки свечи накала и завожу мотор, мотор заводится с пол оборота на табло загорается EPC и мотор работает с перебоем и не набирает обороты.После глушу мотор заново включаю зажигание и не ожидая отключения лампочки свечи накала завожу и мотор работает нормально.Диагностика покзывает ошибку под номером 1227. Если кто сталкивался с подобнам прошу отписатся как это лечить.
Отправлено 09 October 2013 - 09:55
менять насос
Ваз 21214
