Не работает левый стеклоподъемник
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 June 2009 - 17:14
Здравствуйте, почему то перестал открываться левый стеклоподъемник! Нажимаю на кнопку слышно только щелчок и всё! Что это может быть?
MB Е300, 1991 г. в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 10 June 2009 - 20:55
Щелчок откуда если не секрет? Из двери?
#3 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 June 2009 - 20:58
Толком и не понятно, вроде да, с двери... Завтра ещё послушаю!
#4 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 10 June 2009 - 22:42
Послушай хорошо звук. Если при нажатой кнопке слышно как гудит моторчик в двери, то 99% у тебя слизало зубчики на венце. Способ лечения: снять стеклоподъемник, наварить на венце на месте износа подобия зубчиков и обточить напильником до исходного вида. А чтобы такое не повторилось почистить и смазать силиконом резинку по которой ходит стекло.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#5 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 June 2009 - 12:49
Нет, именно щелчки! Моторчик не гудит! Просто тупо щёлкает в двери!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2009 - 12:52
Снимай обшивку двери, смотри. Щелкунчика найдешь - прибей. :D
#7 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 11 June 2009 - 22:08
посмотри кнопку, или поставь другую и пробуй, у меня так с сидением было, микролифты тока щелкали а не работали, я думал всё- конец седелочке, а потом перебрал джостик управления(почистил, помазал) и все заработало как новое...
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#8 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 May 2010 - 17:17
Попробовал переставлял кнопку, тоже самое.
Щелчки разные, когда вниз нажимаю один звук, когда вверх другой!
Залез посмотреть релюшки возле блока предохранителей, а у меня там всего три релюшки, она длинная, одна средняя, одна маленькая.
А что ещё может быть? Получается у меня одна релюшка на обе двери, может в ней проблема быть?
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 27 May 2010 - 19:04
А сам механизм за год так и не снял, не посмотрел? :)
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2010 - 20:26
Реле стеклоподёмников находятся в блоке комфорта
Под задним диваном с левой стороны по ходу движения
#11 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 May 2010 - 20:58
Сам механизм я не разбирал, открыл всё, посмотрел, вроде с виду всё ок!
#12 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 27 May 2010 - 21:01
Ну, дык, надо было моторчик с трапецией хотя бы от двери открутить и зубцы проверить. У тебя или верхние зубцы на серпе закусило, или шестерню на моторчике слизало.
#13 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 28 May 2010 - 10:41
Один из вариантов: закис якорь моторчика во втулках корпуса от частого попадания влаги в него.
Лечится так: снимаешь сам моторчик с трапеции(три болта) снимаешь фишку с него.
После снимаешь редуктор с моторчика(два винта) и обнаруживаешь что якорь еле вращается от руки.
Если у тебя верхнее расположение щеток моторчика - снимай его смело(якорь) Брызни во внутрь какой-нибудь бякой
типа WD-40. Вставь якорь и начинай вручную его вращать, когда почувствуешь уменьшение сопротивления вращения, можно подсоединить фишку проводки и погонять его.
Как раскочегарится, так смажь втулки, и в редукторе не забудь. Можно собирать.
Удачи.
P.S. Когда втулки сильно закисают, от ручного вращения якоря мотор сильно греется;))
W126 380SE 1985г.
#14 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 28 May 2010 - 10:44
Пипец! посмотрел дату старт топа :))))
W126 380SE 1985г.
#15 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 May 2010 - 11:40
Ага, я всю зиму проездил без стеклоподъемника, а вот теперь он нужен...
Хорошо, сначала релюшку проверю, а потом опять обшивку с двери буду снимать!
#16 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 28 May 2010 - 11:54
Я думаю к 2015 году общими усилиями выявим поломку, а к 2020-му может быть отремонтируешь. :applause:
300TD АКПП 1985
#17 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 28 May 2010 - 13:45
Если в двери щелкает,значит питание на мотор приходит и срабатывает тепловичок.
Я думаю надо сразу снимать обшивку...;)
W126 380SE 1985г.
#18 ОФФЛАЙН   arhangelv1
arhangelv1
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 March 2011 - 08:05
Щёлкает не в двери а сзади, это Реле стеклоподёмников в блоке комфорта под задним диваном с левой стороны по ходу движения. Это релюшки так срабатывают, нажимаешь вверх-сильнее щёлкает, вниз-слабее! У меня такая же хрень! Движок снимать надо!
