Падают обороты при повороте руля влево на месте
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 June 2009 - 21:56
Доброго дня.
Сегодня заметил, что, стоя на месте, при повороте руля влево происходит провал оборотов, направо - вроде бы все нормально. Что это такое может быть?
Заранее признателен.
MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2009 - 22:22
В "двигателях..." тема неоднократно обсуждалась.
"Глохнет при повороте руля" ищи.
Руль то одинаково легко крутится при повороте влево-вправо ?
#3 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 June 2009 - 11:36
Спасибо, попробую найти.
Поправляюсь. Обороты падают при даже небольшом отклонении руля влево или вправо одинаково, но машина не глохнет. Усилие на руле в обе стороны одинаковое, и по-моему руль крутится туже чем должен.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2009 - 11:41
Обороты будут падать, ибо включается в работу гидроусилитель. Тем более, если стоять на месте.
Так что нормально все (вот глохнуть категорически не должен).
Смени масло и фильтр в ГУРе.
#5 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 15 June 2009 - 15:49
Оп-с! А где там фильтр? (ни дня без открытия_)
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 15 June 2009 - 15:57
вот тут попробуй глянуть, а ваобще поиск рулит ;) http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 15:58
где там фильтр?
На дондышке. :D
#8 ОФФЛАЙН   vv202
vv202
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 June 2009 - 16:01
попробуй после замены масла , если не поможет, ослабить гур
С180 202 95г м111 ручка 5 ступ, елеганс
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 16:05
vv202
Машинку тут :
пропиши.
ослабить гур
Это как ?
#10 ОФФЛАЙН   vv202
vv202
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 June 2009 - 16:11
Это как ?
[/quote]
прошу прощения не гур а редуктор
