Снять помпу, не снимая вискомуфты
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 11 June 2009 - 09:10
Ситуация: мотор 102.980. По дороге в Ярославль начало лить откуда-то из-под ролика муфты вентилятора, понял так что из помпы. Причём полило неслабой такой струёй толщиной наверное в пару спичек. Шваркнул в систему охлаждения "герметика для радиаторов" и на постоянных доливах антифриза и воды таки дотянул до дома. Муфта вентилятора закреплена на помпе четырьмя болтами с внутренними шестигранниками (луч поноса тому, кто придумал такой крепеж). Болты закономерно потрёпаны временем, поэтому открутился только один, а остальные три теперь такие же круглые внутри, как и снаружи. Вопрос: можно ли на этом моторе снять помпу, не снимая муфты, или эвакуатор и высверливание болтов - это единственный выход ?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#2 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 June 2009 - 10:04
Как вариант :mrgreen: :
берем напильник и превращаем внешний круглый периметр болтов во что то похожее на шляпку болта,
ну или хотябы спиливаем шляпку болта с двух плоскостей, чтоб ключик на нем держался.
Далее отмачиваем, обстукиваем болт.
Потом (если есть возможность) забиваем (подбираем по размеру, чтоб зашла туго) на этот болт головку (желательно 12-ти гранную). Бывает откручивается
и обычным ключиком, но головкой лучше.
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 11 June 2009 - 10:08
они не открутились потому что они не под шестигранник, а под торкс, и прежде чем их крутить, по ним стукнуть надо!
#4 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 582
    С207
Отправлено 11 June 2009 - 10:09
Мне кажется совет трудно выполнимый, я бы не стал заморачиваться и высверлил.
W463
#5 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 11 June 2009 - 10:17
Дык, стучал...
В общем, наверное, проще действительно высверлить.
Так же, к каким затратам готовиться по запчастям, сколько максимум может стоить рабочая помпа б/у.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 11 June 2009 - 10:35
если головки болтов спилить болгаркой-муфта по моему и так снимется :roll: , помпа в районе 500 уплей б/у на любой разборке и 2500, плюс минус нью.
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 June 2009 - 11:12
я не помню, а можно ли подобраться к ним маленьким газовым ключом?
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 11 June 2009 - 11:19
Если шестигранник внутренний тотуда можно попробовать че-нить забить например биту со звездичкой ей выворачивать. Есть вериант попробовать отвернуть спомощью зубила, наставляешь его на край шляпки болта и молоточком в сторону откручивания.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 June 2009 - 14:40
+1
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 12 June 2009 - 12:03
боюсь на муфте это не вариант...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
