Посмотрите, пожалуйста, в Wis
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 June 2009 - 11:31
У кого есть WIS посмотрите, пожалуйста, какой допуск масла для МКПП 716.218.
Возможно в новых версиях WIS нет этой информации?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 June 2009 - 19:18
Никто не располагает установленным WIS?!
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 June 2009 - 09:46
Посмотри сдесь
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 June 2009 - 21:43
Спасибо, но здесь я естественно смотрел. Как трактовать "Масло для МКПП 717,*** и ей подобным 236,2 или 000 989 26 03, для более ранних коробок (с синхронизаторами из черных металов) 235,10 или 001 989 26 03"?
Правильно ли что более ранним коробкам соответствует более "ранний" номер? Если это так, то те многие кто льют в коробки 716.*** (а таких здесь много) масло ATF (допуск 236.2) категорически неправы?
Вопрос очень и очень неоднозначный. Особенное осложнение вносит то, что многие отмечали появление шумов при смене масла. Что было залито в оригинале, почему начинается шум, как это связано с вязкостью масла и типом (миниральное - синтетическое)? Кто-то здесь, как я помню, писал что коробка стала шуметь от Castrol TQ-D. На форуме клуба W201 описывался случай, что коробка стала шуметь после залива масла Castrol TQ3 (?), а после замены на ARAL SGF84 (type A) стало тихо.
С редукторами похожая ситуация, но там к счастью с допусками противоречий нет - остается только шум.
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 June 2009 - 01:08
Да я тоже читал много, такого, и решил не менять его пока, давай вин, я сейчас посмотрю может просто по номеру корбки гляну.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 June 2009 - 16:03
Посмотрел вроди 235.10 для всех коробок 716.21 но там только два есть всего, оригинал и мобил какоето, неспеши может кто поправит меня.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 June 2009 - 16:19
Я гдето в нете читал историю что ктото заказывал оригинал но с каким допуском не помню, может с этим, так как аналогов нет, то прислали какоето шеловское с верху наклейка Дайм.Бенц.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 21 June 2009 - 16:33
fastvasja, спасибо. Немного подождем, может быть будут еще комментарии или уточнения. А потом я расскажу к какому решению пришел я.
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 June 2009 - 17:26
Активность на форуме упала чуть, видно отпуска, дачи итд.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 06 July 2009 - 23:45
В 716.218 идет 236.2, неоригинал в маленькой таре хрен найдешь, а 000 989 26 03 пожалуйста!!!
В качестве замены многие льют 236.6 типа как мобил атф220.
Чтобы не сомневаться спроси у масло-сайтов
http://components.liquimoly.ru/
http://www.ew2.lubes...?...3&langid=14
и тебе точно будет ясно 236.2 или 235.10
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#11 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 08 July 2009 - 16:48
Найти неоригинал 236.2 можно, причем в нескольких вариантах (в таре 1 л.).
Просмотрев оба каталога, я не нашел ни одной модели в мкпп который заливалось бы что-то иное кроме ATF.
Можно ли из этого сделать вывод что допуск 235.10 игнорируется? Или просто на него просто забили?
См. мой отчет http://www.oldmerin....showtopic=52671
#12 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 08 July 2009 - 19:31
Может в Москве и найдешь //интересно, а какое?
Вот еще почитай:
http://www.mb-info.ru/liquids/mkp.htm
#13 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 July 2009 - 23:54
236.2, например:
Shell Donax TM
Mobil ATF 200
Castrol TQ (правда, снят с производства)
LM ATF TASA
Aral SGF 84
