Всем привет!
Помогите советом.
Скрипят передьнии сиденья.
W124 , M102 230E , KЕ-Je
t, 4МКПП , 1988 г.в.
Отправлено 11 June 2009 - 19:34
И ветер холодит былую рану... .
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 June 2009 - 22:18
Можно избежать этого быстро:снять сидение (4 болта) и снизу скрепить лопнувшую пружину с помощью сталистой проволоки средней жесткости. И по ходу дела в какието места надо надеть кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Когда снимешь снизу будет виднее. Хоть по колхозному, но проездить можно какое-то время.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 12 June 2009 - 07:47
Хорошая тема по поводу лопнувших пружин. Думаю у многих такая проблема есть. У меня тож на моём сидении левые продольные пружины лопнувшие, а правые все целые, и получается, что задница заваливается налево.
ИМХО методы скрепления пружин проволочками, трубочками не дают пружине достаточной жесткости. Сам пробовал - фигня, уже надоело сидение туда-сюда снимать с этими пробами. Пужины сделаны из металлического прута 4мм. И если уж он сломался, то трубочки-проволочки сломаются в 10-ки раз быстрее.
Какие есть варианты без покупки б/у сидухи? Можно ли варить эти пружины?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 12 June 2009 - 17:27
Смазать не пробовал ?Скрипят передьнии сиденья.
Отправлено 12 June 2009 - 21:19
...перебираемся на заднее..
Отправлено 15 June 2009 - 21:46
Лопнувшие пружины в сидушке соединил медной трубкой.
Проездил два года.
На днях снял, всё на месте, ничего не развалилось.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 15 June 2009 - 23:16
Самый надежный вариант замена каркаса сидухи на б/у. Час - полтора и щастье рядом.
А трубочки и проволочки могут однажду оказаться воткнутыми в ж..у, + испорченный попогрей!
Варить пружины нельзя. Месный отжиг и поломка рядом обеспечены.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 15 June 2009 - 23:17
+7 916 249-7О99
Отправлено 17 June 2009 - 23:20
Появилась возможность заменить - заменил.
Для того и снимал. ![]()
Но как временная мера, трубки вполне подойдут.
Проходили же 2 года и ещё фиг знает скока бы прошли.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 18 June 2009 - 00:18
Кстати у кого не лопнули, советую снять сиденье и осмотреть пружины на предмет повреждения краски и ржавчины.
имха, можно из лопнувших пасжирских отрезать и поставить под скобу. Варить точно бесполезно. Но далее я подумал, что намного эфективнее подобрать от чегонибудь раз на всю жизнь и поставить по бокам обычные витые пружины. Вот только от чего...
Кроме того, советую всем юзать боковые паралоновые вставки от рестайловых машин
Отправлено 18 June 2009 - 17:16
А можно об этом поподробнее?Кроме того, советую всем юзать боковые паралоновые вставки от рестайловых машин
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 19 June 2009 - 13:52
поддержу jaroslava,
приобрел мерса более 2х лет назад со скрипом водительского сиденья. Разобрал-лопнуты 2 пружины. Взял медную трубку,выгнул по форме витка, сломаные концы в трубку. Для успокоения души еще в трубку натолкал какой то густой смазки найденой у деда в сарае (салидол кажЫсь). И вот более двух лет и не вспоминал о скрипе пока эту тему не увидел.
К профессиональному ремонту это не относится, но как временная мера вполне и главное каждому под силу
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 19 June 2009 - 18:55
на работе в понедельник покапаю ёпц, или любую машину рестайловую или спортлайн или со спортподвеской. Смысл, что там не протсо пружины в воздухе обьем занимают, а между ними вставляется наполнитель и упругого паралона, как следствие сидушка станет жоще, нагрузка на пружины меньше. Новая паралогка порядка 20 евро. Но вполне можно самому нарезать из кагогонить матраса, тока гдеб его найти
Отправлено 19 June 2009 - 19:01
Сиденье не проще купить?Вроде авто у отписавшихся не особо редкие...
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
Отправлено 19 June 2009 - 19:43
Заезжаете на стойрынок и покупаете утеплитель для ВГП труб подходящего диаметра.
Можно пару разных диаметров один в другой, если пожоще надо. И ... .
20 евро на 20 автомобилей хватит.
Вообще пружины меняются за час полтора с разбором. Всю сидуху можно не менять.
Достаточно найти каркас. Когда-то давно делал, вчера пришлось вспомнить.
Для работы надо отвертку молоток и пассатижи. Ну и пару ключей чтоб сидуху снять.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 June 2009 - 19:48
+7 916 249-7О99
Отправлено 21 June 2009 - 09:05
Спасибо. Понятно, но не совсем ![]()
Если будет возможность выложите, плиз, картинку.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 21 June 2009 - 10:04
Для 126:
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
№20 1269142215
С 20-ю евро видимо очепятка!? Она менише 200 руб стоит.
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 June 2009 - 00:18
Для 126:
№20 1269142215
Понял.
Спасибо.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 23 June 2009 - 00:23
Но вот какой эфект от этого паралона?
Что даёт?
Добавит жосткости пружинам?
Но это же тока спереди.
На 124 наскока помню впреди по две спиральных пружины, а ближе к спинке три простых.
А основная-то нагрузка наверное больше ближе к спинке сиденья?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
