Подключение электроподьёмков W123
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 11 June 2009 - 22:26
Поставил штатную проводку,но вот когда снимал с другой машины не уследил куда идут четыре провода!
Один толстый крассный шёл куда то к коробу предохранителей,но если на него подавать плюс то не работют подьёмники,но этот провод выходит из реле,их две штуки,но есть ещё три красный толстых провода они все на круглых клемах между собой скрученны,если на них подавать плюс то всё работает!И ещё три тонких проводка остались,они так же торчат из реле,и куда их подключать я не совсем понимаю!
Поделитесь схемой хорошей,или подскажите что куда!
И дайте совет как сделать лучше,просто взять плюс от клемы 15,и что бы работало всё только при зажигании или же сделать всё же по штатному?Спасибо!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 11 June 2009 - 22:34
Посмотри сверху на релюшку, там выштампована картинка- принцип работы и разводка. логика: от кнопок идут упраляющие сигналы на реле и оно реверсирует + на - далбше по проводам смотри, что куда идёт...я бы так поступил. Я эту проводку сам сделал, за неимением оригинальной даже тема была щас поищу...
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 11 June 2009 - 22:52
Спасибо,завтро буду смотреть,а схему не найдёшь?
#4 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 June 2009 - 01:05
Может есть схемка где есть распиновка по цветам и контактам?
Я примерно понял,красный силовой провод идёт на постоянно плюс,но от реле идёт сигнал,и только тогда работают стеклоподьёмники,тоесть сигнал от замка зажигания что повёрнут ключ или сигнал от концивика!Так вот,остаётся три проводочка только тогда,но куда они идут,и какой цвет куда?
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 12 June 2009 - 01:33
http://content.foto....zW123/s-244.jpg схемка
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 June 2009 - 10:16
http://www.oldmerin....h...38817&st=40 посмотри если не видел
#7 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 14 June 2009 - 18:45
Спасибо всем!С проводкой разобрался,но вот теперь не могу не как понять как задние установить?И так и сяк его пытался вставить но что не как не выходит,может у кого-то есть фото как задний в двери сидит???
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 June 2009 - 20:26
хорший способ...берёшь с противоположной двери и прикладываешь зеркально, сразу увидишь где дырочки под шпильки, я так передние ставил, когда не мог вкурить что к чему.
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 14 June 2009 - 21:11
Да как передние поставить я почти сразу допёр,а задние вдвоём с другом час наверное пытались вставить и вообще не как,завтро буду опять пробовать!Может есть всётаки картинка их крепления в дверь?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2009 - 22:35
посмотри в любом электронном каталоге, хоть в том же экзисте! всё понятно по картинке!
#11 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 15 June 2009 - 01:22
А в двери должны быть штатные дырки?
Задние электро подьёмники на 123 были ведь двух видов?
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 15 June 2009 - 08:10
Да должны быть штатные(переставлял себе задную дверь,стоял обычный ручной подьемник,мой электрический встал без проблем)
Скоро буду вторую менять,пофоткаю но думаю ты уже справишся к тому времени
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 July 2009 - 18:18
вот и у меня теперь такая же проблема...взял задние ЭСП у Автокомерса, он их со 123 снял. Но сами они от 126, значит либо сами уже переделаны, либо дверь под них подгоняли, но себе я их сходу постаить не смог, даже не знаю как подступиться :confused:
вот дверь
вот механизм
что переделывать, как постаить :confused: ...хэээлп!!! :bangheat:
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   AutoKoMers
AutoKoMers
    Навеки в рядах форума.....
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 July 2009 - 09:28
они ставятся не в том месте где стоял мех а в районе ручки открывания двери как на 126 -посмотри
#15 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 17 July 2009 - 17:36
а фотку двери на которой они стояли с пометкой дырок есть возможность выложить? Было бы просто супер....
e34 m50b25 akpp `93
#16 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 July 2009 - 17:44
Вообщем смотри,подьёмнег ставитцо ближе к замку,надо поднять стекло,открутить направляющюю стекла и уже вставить стеклопод!
Если надо срочно,могу ща пойти сфоткать как у меня стоит!Ты уверен что твой от 126?
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 17 July 2009 - 17:48
да на них написано, но стояли на 123 сарайке...если есть возможность сфоткать, сделай пожалуйста, а то я с ними уже реально упарился...мне главное в каие дырки ставить, а там уже дело техники...
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 17 July 2009 - 18:07
Места крепления!
А этот болт на 10,крепление направляющей,надо открутить и просунуть стеклоподьёмник а потом уже закрутить!
#19 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 17 July 2009 - 18:09
Спасибо большое! Буду пробовать...я их на место механических лепил...часа 2 наверное :mrgreen:
как я понял остриём (острым выступом на основании механизма) вниз...?
Сообщение отредактировал Benzy: 17 July 2009 - 18:15
e34 m50b25 akpp `93
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 17 July 2009 - 18:51
Пля, Вова, схема есть у меня! Цветная... :moderator:
Дуй по ссылке.... :dont:
