При открытых дверях негорит подсветка передних пасажиров. При езде постоянно мигает лампочка непристёгнутых ремней безопасности (хотя ета опция неподключена и раньше неработала). При торможении мигает лампа подсветки передних пасажиров с частотой примерно или равной той с которой горят повороты приотсутствии лампочки переднем или в заднем, если вы меня понимаете). Остальные режимы подсветки салона на постоянной основе работают. Бывает горит с периодичностю при нажатии на тормоз, но ето невсегда. Ето было невсегда, началось месяц назад гдето. По схемам неразобрался что нужно проверять, очень для меня сложно.
Некоректная работа плафона переднего освещения салона
Отправлено 12 June 2009 - 17:25
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
Отправлено 12 June 2009 - 18:16
А у меня плафон мигает при открытых дверях)
Отправлено 12 June 2009 - 22:54
Через концевик в дверях на плафон масса подается, начни проверку с этого.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 13 June 2009 - 00:15
Так почему при езде и нажатии тормоза загорется тогда. Концевики взатра поменяю все. Хотя старые проверял все работают, я их все перечищал.
Отправлено 14 June 2009 - 23:31
Вообщето имел ввиду посмотреть массу, может где обрыв.Так почему при езде и нажатии тормоза загорется тогда. Концевики взатра поменяю все. Хотя старые проверял все работают, я их все перечищал.
Алексей
