W124 Простреливает при сбрасывании газа, зависание холостых
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 12 June 2009 - 17:39
Симптомы, газонул, а когда скидывает как бы простреливает пару раз.Вот на разгон идёш разогнался вижимаеш сцепление бросив газ и в период переключения тот же ефект. Бросаеш на скорости машину когда едиш вниз а она звук как простреливает. У меня специфичесий звук (как у газели) сказали что из-за отсутствия резонатора или пламегасителя. На что обратить внимание, а то как на драндулете звук из-за простреливания. Но непохоже что свечи как на меня, звук был с самой покупки и при замене новых свечей.
Ещё бывает подвисают обороты на 1500 газонёш конкретно скинутся на 1000. При холодной машине газ бывает нужно держать для определённого прогрева. ПОТЕНЦТОМЕТР отключен так как дорожки там выгрызены вообще и как на меня он больше мешает холостым чем помогает. ПРОШУ ПОМОЩИ.
Несвязываете обе проблемы, так как первая была всегда, вторая появилась.
Если что неправилльно или непонятно обяснил то спросите что нужно ещё описать.
Как узнать о правильности настройки клапанов, зажигании. Думаю маслосёмные колпачки менять ибо был перегрев 2 раза зимой из-за неработающих ( в последующем заменены) термостат и датчик включения вентилятора.
_________________
Mersedes Benz 200E, 124 кузов 2.0 двиг 1991 год
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
WDB1240211A913946
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 June 2009 - 17:48
http://www.oldmerin....showtopic=22932
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
