АБС гудит на незаведённом двигателе
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 12 June 2009 - 18:16
Кароче появилась недавно такая проблема. Езжу и начинает гореть лампа АБС. Когда глушу двиг слышу жужание как електровентилятора, смотрю под капот ето АБС, снимаю разым с блока АБС, всеравно гудит, отключаю акум, подключаю гудит, но бывает перестаёт.Бывает ета пробема пропадает и АБС работает. Что ето вообще непойму. :confused:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 June 2009 - 12:43
Во время гудения при нажатии педаль тормоза что происходит? И как тормозит машина, все ли колеса тормозят?
В блоке АБС может гудеть только насос обратного давления! Клапана как правило не издают звуков!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 June 2009 - 10:42
Звук гудения как елктровентилятор. Он бывает и пропадает. Слышно на незаведённом двигателе. Появляется непонятно почему, и загорается АБС. Вчера гудел, я взял проехался и оно перестало, потом вновь позже загудело но непереставало пока неотсоеденил клему акумулятора, и то не просто отсоединяеш, а отсоединил и дотрагиваешся ею пока оно неперестанет при дотрагивании. Отключаеш разём с блока АБС нинакой реакции. Что ето может так приклинивать?
