У меня потрескалась и решил поменять. Благо и сия часть торпедо подвернулась приличная
Опишите технологию съема...
Отправлено 12 June 2009 - 20:03
W124, 2,0л., М102, Стромберг. Мертвец, но восстаёт из руин
Так жизня повернулась. Жду еМеЛю
Опель Астра Н, 2006г.......................Погибла смертью храбрых..
W201.,2,0л., М102, Стромберг..........Продано
W124, 2,6л., М103, КЕ.....................Продано
Отправлено 13 June 2009 - 12:59
Одно знаю, это огромный гемор. Если конечно у тебя есть на это время, то могу сказать что после замены обязательно что-нибудь работать не будет)) Я себе купил панель, и еще при этом присутствовал когда ее снимали, и взвесив все решил не менять,на скорость не влияетУ меня потрескалась и решил поменять. Благо и сия часть торпедо подвернулась приличная
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 13 June 2009 - 20:49
Да и машинке уже столько лет,что какую панель не возьми она летом или зимой обязательно опять растрескается) Думай сам,надо тебе это или нет...
ну это смотря кто и какими частями тела сию процедуру выполняет! у меня на снятие торпеды уходит полчаса! ещё час поставить всё на место! и обычно всё после этого работает!
Отправлено 13 June 2009 - 21:46
бёрем ключик на 8, 10 отвёртку и многа терпения, снимаем колонки, рядом с ними по 1 болту на 10 или на 8 точно не помню откручиваем их, потом вытаскиваем все воздуховоды, отключаем и вынимаем приборку, затем снимаем центральную деревяшку, вынимаем блок с кнопками и крутилками, под ними будут две гайки на 10 откручиваем, и ещё возможно с водительской стороны на 10 болтик может быть, но эт не точно уже не помню(((, потом снимаем ручку включения фар и декоративные накладки под ней там болтики на 8 их все откручиваем, под ручкой включеня фар гаечка её откручиваем, идём на пассажирскую сторону справа внизу под бордачком по моему ещё 2 болтика на 10 откручиваем и всё пытаемся снять торпеду))))
удачи!!!
Сообщение отредактировал Denwer: 13 June 2009 - 21:47
Отправлено 13 June 2009 - 21:51
Муторная процедура, но ничего страшного в этом нет. Главное очередность не перепутать, а то переделывать будешь.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 14 June 2009 - 10:25
+1 Шеремету...полчаса работы...при снятии колонок с торпеды снимаем пластиковую полоску аккуратненько цепляя ее тонкой заверткой) и не трогаем металлическую сетку, сняв пластиковую пластинку сетка выйдет сама...и накладки передних стоек тоже надо бы снять, чтоб торпеда вышла из своего места...если есть подушка безопасности пассажира, то она откручивается снизу - ложишься на коврик пассажира и головку на 10 с удлинителем...в центральном воздуховоде не забудь открутить болтик под шестигранник от заслонки печки...а дальше все увидишь...да и правая нижняя часть торпеды снимается вместе с ней, и потом уже откручивается...
Сообщение отредактировал RUS't: 14 June 2009 - 10:27
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
Отправлено 14 June 2009 - 11:40
Ага, спасибо всем!
Как-то сам менял радиатор печки на W201, и знаю, что не особо муторно. Но, терпение, конечно, нужно. Но, глаза уже болят, от вида потрескавшейся панели.
А технологию уже в WISе подсмотрел. Займусь, могу фотоотчет выложить потом. Если надо.
Кстати в WISе пишут, что надо руль снимать. Я думаю не надо. А как на самом деле? Придется снимать или нет? А то у мну ключа для центральной гайки нема![]()
Отправлено 14 June 2009 - 13:13
Руль снимать не надо.Ага, спасибо всем!
300TD АКПП 1985
Отправлено 17 June 2009 - 16:10
пацаны, как вы время находите на все это??? снял потолок для того чтоб люк ремонтировать-регулировать, так и езжу уже две недели и никакго прогресса ![]()
S300 - W126, АКПП 722.3, WDB1260241A278555
Отправлено 17 June 2009 - 17:45
я люк тож месяц стирал, пока жена сказала что не выкинет-вот после этого пошол и за полчаса поставил
нет лучше стимула чем хорошая пи****на от любимого человека.
торпеда кстати уже полгода лежит, ждёт замены
Отправлено 17 June 2009 - 21:44
Снимается быстрее чем ставиться, у меня возник гемор с болтом среднего воздуховода, не попасть было, но всё победил, правда замучался ![]()
Отправлено 17 June 2009 - 22:10
главное в нашем деле терпение и упорство![]()
Отправлено 17 June 2009 - 22:11
У меня торпеда в багажнике две недели пылится. Хотел в прошедшие выходные поменять, не срослось. Теперь, видимо, до отпуска.![]()
Благо, две недели осталось всего.
Отправлено 19 June 2009 - 15:04
приветствую всех!
я по поводу трещин. Слышал давно еще что есть такая штука типа жидкой кожи чтоли... Смысл такой- в комплекте тюбики различных цветов, цвета смешиваешь до нужного и замазываешь трещину. Это все высыхает и если оттенок хорошо подобран то швов не видно.
Кто нибудь в курсе про это?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 21 June 2009 - 00:41
приветствую всех!
Да помню таккую штуку, давно как то видел рекламу по телеку...
найти бы такое сейчас у самого правая обшивка треснуты ...
Отправлено 20 August 2009 - 18:02
Поменял я таки торпедо! Теперь красотища неописуемая![]()
При первом разе и полукривых руках, на все дела пара часов потребовалось...
Но, есть и последствия!
1. Перестала работать "аварийка".
2. Тикалки не тикают, т.е. вообще не идут.
Куда жало сунуть?
Сообщение отредактировал Mr.Troll: 20 August 2009 - 18:03
Отправлено 21 August 2009 - 00:08
Тикалки, может забыл подключить провод на приборке?Поменял я таки торпедо! Теперь красотища неописуемая
Куда жало сунуть?
на счет аварийки, поворотники работают? посмотри предохранитель
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
#18
Отправлено 21 August 2009 - 08:10
Провод 100 пудов подключил.Тикалки, может забыл подключить провод на приборке?
Поворотники работают. А у них вроде один предохранитель.
#19
Отправлено 21 August 2009 - 09:34
приветствую всех!
сорри что не в тему топика, но раз уж подняли тему
http://www.universum...sp?table=020504
#20
Отправлено 21 August 2009 - 10:52
Разныя.Поворотники работают. А у них вроде один предохранитель.
•6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
•9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Замени 9-ый предохранитель. Он на аварийку и на часы.
