не бейте ногами только народ ))))....
но хочется узнать как без спец приспособ на ОМ602 настроить угол опережения.
Двигатель сейчас очень жестко работает, похоже на ранее зажигание.
Отправлено 12 June 2009 - 21:07
Украинский мерседес клуб
Отправлено 13 June 2009 - 17:14
меня тоже не бейте ,только у меня 617.толку дать не могу.теме ап
Отправлено 13 June 2009 - 19:40
Снимаете трубку у крутите его от двигателя или к двигателю. Очень долгая процедура.меня тоже не бейте ,только у меня 617.толку дать не могу.теме ап
Отправлено 13 June 2009 - 20:26
В книге написано, что надо ослабить слегка крепление ТНВД и наклонить ближе к блоку или наоборот дальше.
Точность определяется на слух.
123W615OM 200 D 1980 г. "Эксплуатирую" с 1998 г.
Жизнь коротка, но время проведенное за рулем (?) Мерседеса боги НЕ ЗАЩИТЫВАЮТ!
Отправлено 13 June 2009 - 20:40
Спасибо, а снимать вакуумный насос обязательно при этом?
Отправлено 14 June 2009 - 04:40
не надо. если мотор жестко работает, то тнвд поверни по часовой стрелке. проверь динамику.Спасибо, а снимать вакуумный насос обязательно при этом?
Отправлено 14 June 2009 - 09:42
обычно достаточно выставить коленвал на 15 гр.(мотор конкретно?)после верхней мертвой точки и смотреть на метку в пробке насоса,дальше на глаз и слух,но двигай по чуть чуть незабудь ослабить насос сзади а то бывает масло течь начинае если этот болт неоткручивать.Можно еще по капле но это для маньяков
Ваз 21214
Отправлено 15 June 2009 - 08:24
Всем спасибо за советы, будем пробывать ![]()
Отправлено 15 June 2009 - 09:59
- Ну... не правда...
Если придётся снимать насос - то я вам не позавидую...
не хотелось бы этим заниматься ![]()
Отправлено 10 September 2009 - 22:20
парни как дела по правке угла зажигания на 6сотой сери ОМне хотелось бы этим заниматься
Отправлено 11 September 2009 - 06:57
подробно расписано сдесь - на санг йонге 601 - 602 моторы стоят
http://korandovod.ru...?showtopic=1657
Отправлено 14 September 2009 - 00:33
Не только по звуку, обязательно на тяговитость проверять надо после каждых настроек. Я делал разные варианты и записывал свои оценки звуку, вибрации, тяговитости, скорости запуска двигателя потом выбирал среднее =) На самом деле ничего сложного нет, но работа однотипная и не интересная, может терпения не хватить
ex 280CE
Отправлено 14 September 2009 - 09:53
А как ты градуировал свои попытки? по углу на шкиве коленвала?На 123 вроде,не предусмотрена тонкая шкала поворотов ТНВД?Не только по звуку, обязательно на тяговитость проверять надо после каждых настроек. Я делал разные варианты и записывал свои оценки звуку, вибрации, тяговитости, скорости запуска двигателя потом выбирал среднее
Саша 123 200д 84
Отправлено 16 September 2009 - 17:50
Раз 4-5 делал больше не хватило терпения. Крайнее к БЦ, среднее, крайнее от БЦ по регулировке корпусом и по градусам если снимал потом решал что лучше
ex 280CE
Отправлено 23 September 2009 - 01:48
да и вообще с дизелем нужны стальные нервы ![]()
извинте за офф
Сообщение отредактировал niger878: 23 September 2009 - 01:49
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
