помогите!при плавном трогании с места w123 200d ощущается сильная вибрация,задняя подвеска аж прыгает.при трогании с пробуксовкой все нормально,я уже заменил диск сцепления,главный сцепления,рабочий сцеления,результата ноль.осталось только редуктор поменять!может в нем причина или в шрусах?хелп невозможно ездить!
дергается при трогании с места
Отправлено 12 June 2009 - 22:10
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
Отправлено 12 June 2009 - 23:15
Нет, это не редуктор если он " тихий '. Это соединение которое без нагрузки застревает или задевает, под нагрузкой проварачивается без заеданий хотя оно есть но нечюствуеш. Вероятнее думаю -шрус.
Отправлено 14 June 2009 - 20:46
Подушки редуктора или муфты кардана стоит посмотреть, А лучше с помошником на яме один трогается вперед назад, второй снизу наблюдает!
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
Отправлено 14 June 2009 - 22:28
вчера ездил на яму,подушка и муфты целые!
ХОЧУ- 126
Отправлено 15 June 2009 - 11:45
Задок приподними, прокрути колеса на передаче а стояночным имитируй нагрузку.
Отправлено 15 June 2009 - 19:28
Это скорее всего дело в успокоителе на задних рычагах. У нас такое было давно никогда бы не подумал . Но дело оказалось в нем, сделан из пластмассы. Посмотри , проверь .Удачи !!!!!
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
Отправлено 15 June 2009 - 21:30
Непонял че за успокаители?это не стойки(серьги) стабилизатора?я подумал может хвостовик подтенуть,усли он вообще подтягивается?
ХОЧУ- 126
Отправлено 23 June 2009 - 00:51
почти весь комплект сцепления поменял, а корзину смотрел?Непонял че за успокаители?это не стойки(серьги) стабилизатора?я подумал может хвостовик подтенуть,усли он вообще подтягивается?
Еще посмотри может обороты ХХ маленькие, у самого такая фигня была - просто сделал чуть больше обороты ХХ и все прошло.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 23 June 2009 - 21:58
карзину смотрел,лепистки целые.на днях с ребятами на рыбалку езди и вот что заментил,на подъем постепной дароге зад тоже начал прыгать как при трогании
,может надо салейнтблоки подрамника поменять?как их вообще проверяют?
ХОЧУ- 126
Отправлено 25 June 2009 - 10:17
У меня тоже ощущались рывки при тороганьи с места и тоже непонятна была их природа. А не так давно было замечено, что в начале движения правое заднее колесо не катится, а прыгает. И тогда только определили, что в редукторе помер подшипник полуоси.
Есть редуктор на замену - пытаюсь сообразить как поменять...
W123 240D 80г.в.
Отправлено 25 June 2009 - 19:59
седня ездил на сход развал,ну подняли машину решил покрутить заднее правое колесо,так для проверки оно чуть прокрутилось и чачало подклинивать
мля наверно гранате пипец!только как определить какой внутренней или наружней?
ХОЧУ- 126
