На холодную тупит
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 April 2006 - 12:14
На не совсем прогретом двигателе машина если газонуть хотябы чуть чуть стрелка тохометра прежде чем подняться падает вниз а потом поднимаеться, а если тронуться хочеш то может и заглохнуть.
Вобше мая машинка что то слабовато набирает скорость до трех с половиной тысяч оборотов а потом нормально.
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2006 - 12:30
А подсоса у тя нет между блокомДЗ и расходомером?
при даче газа должна откликаться быстро.
ошибки е?
вот ишо статья в тему
http://forum.autocd....opic.php?t=8545
правда на напряжение на выкл. не смотри, у тя 100мВ, но в остальном хорошая статейка...
#3 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 April 2006 - 13:34
Ошибки пока не чита, думаю только в выходные получиться а до этого дня хочу хотябы немного разобраться в чем дело потому что тестор может и не выдать ошибок.
А что за подсос? сразу после ДЗ есть какойто датчик и больше не чего
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
#4 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 April 2006 - 14:05
Я тут почитал что причина может быть в расходомере? а можно его попробывать промыть может он запылился старый хозяин помоему пару лет воздушный фильтор не менял.
если можно то чем и как
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2006 - 14:17
по расходомеру я те ссылку дал.
По поводу помыть - не знаю, может и мона но я не имел такого опыта. про мытье мона почитать на chiptuner.ru или carhelp.ru , там сказано как и чем мыть.
Но по уму нуна посмотреть данные из блока, а именно коэффициенты адаптации которые накопились, по ним можно хоть приблизительно оценить расходомер это или нет.
Кстати, если ты проведешь сброс адаптации и машина на прогретой поедет хуже, то значит коэффициенты уплыли, что не есть хорошо.
Читай тему HFM , а так же поиском шерсти сайт forum.autocd.ru там можно кое что почерпнуть из конференции...
Подсос это грубо дурка в гофре например через которую засасывается воздух минуя расходомер.
#6 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 09 April 2006 - 00:42
Cегодня хотел завести(простоял часов 10),издевался над ним,пока не посадил аккумулятор.Перед этим почистил,помыл распредилитель,просмотрел провода,заменил свечи на навьё поездил и просто поставил.
Потом пока подзаряжался,поставил старые свечи.Вкинул аккумулятор и с полтыка.Теперь на новых свечках(искра правильная и хоть прикуривай)х... заведёшь,а на старых часы.Это как понимать-то хоть? Подскажите хлопцы? :roll:
MB-190E 2.0i МКПП 84г
#7 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 April 2006 - 23:49
А новые свечи штатные (резисторные)? А то, может помеха забивает блок управления…
